Yamaha mt 09 Hupe
    Habe vor kurzem meine Yamaha Winter aus dem Winterschlaf geholt und wollte nun tüv machen aber leider funktioniert nun die Hupe nicht mehr bzw sie bewegt sich zwar beim betätigen und macht einen leisen dumpfen Ton aber sie tönt nicht mehr. Habe bereits alles überprüft aber geht immer noch nicht.
    Hat jemand eine Ahnung oder Idee an was es liegen könnte oder hatte sogar von euch auch das selbe Problem?
    Vielen Dank schon mal
    Beste grüße
    Marti
    Gesendet von meinem D2303 mit Tapatalk
    Alles andere funktioniert? Motor gestartet?
    Würde mal direkt Spannung ran legen ab Batterie...ohne Schalter etc. dazwischen...
    Bei der letzten Wäsche im Herbst Dampfstrahler rauf gehalten?
    Liegt das Gehäuse irgendwo an, dann funktioniert sie nämlich nicht und brummt nur
    MfG Chris
