Hallo, ich habe -technisch völlig unbegabt - beim Batterieeinbau einen Kurzschluss verursacht.
Ergebnis: Die Hauptsicherung war futsch und ich habe mir eine neue besorgt.
Nun funktioniert mein Tacho nicht mehr und die ABS-Warnleuchte erlischt nicht mehr.
Was kann ich tun?
Woran kann das noch liegen?
Hab schon alle in Frage kommenden Sicherungen gewechselt- ohne Erfolg.
Sagt jetzt bitte nicht, dass die Steuerung im A.... ist!
Danke.
Bei Batterieinbau Kurzschluss verursacht !!!
#4 hi Volker
es kann verschiedene Ursachen haben, wobei Tacho und ABS ja meist in einem Zusammenhang stehen, weil ABS -Sensoren zur Abfrage der Raddrehzahl auch zur Geschwindigkeitsanzeige benutzt werden.
Ich würde an Deiner Stelle mal den Fehlerspeicher auslesen, dann die Fehler löschen.
Hattest Du bei dem Sicherungs-Einbau die Batterie wieder abgeklemmt? Falls Nein, dann würde ich das nochmal genauso wiederholen, aber die Batterie abklemmen.
Eine Sache noch; hat die Batterie die komplette Spannung, bzw. ist sie gepflegt worden oder aufgeladen?Ansonsten würde ich zur Werkstatt fahren. Berichte mal bitte was es war.
LG Mike
#6 Zitat von asolka14Alles anzeigenDanke für Eure Hilfe.
Ich melde mich bei Euch, wenn es eine Lösung gibt.
LG
Volker
Ist doch schon 3 Tage her .... noch keine Lösung ?
Eilt scheinbar nicht
Toll finde ich:
1. Keine Ahnung
2. trotzdem hingelangt
3. Schei*e gebaut
4. Forum suchen und HILFE schreien
5. keine Vorstellung.....warum auch ...Hilfe reicht ja oder ?
#8 Hallo Jungs,
ich bin happy. Meine Tracy ist wieder o.k..
Ich habe die Batterie noch einmal angehaengt, dann ALLE Sicherungen ausgetauscht (inclusive der Hauptsicherung) und erst danach die Batterie wieder -richtig herum - eingebaut.
Ergebnis: Alles funktioniert wieder.
Herzlichen Dank und
LG Volker -
