Lufteinlässe
    Moin Moin,
    gehe ich recht in der Annahme, dass die Lufteinlässe rechts und links vom Tank gar keine echten Lufteinlässe sondern Attrappen sind ?!, sonst gäbs ja auch keine geschlossenen Blenden aus dem Zubehör ...... :eusa-think:
    Da liegst du absolut richtig. Unter die linke Hutze kannst du deine Hupe bauen, wenn du sie vorn weg haben möchtest.
    Dann noch eine Frage hinten nach, wo liegt denn die Ansaugöffnung für den Luftfilter? Unterm Tank, also die Luft wird irgendwie von vorne angesaugt, oder zeigt die Öffnung doch nach hinten, irgendwo oberhalb des Federbeins?
    Danke und ciao
    Gleich hinter der Plastikabdeckung vorne/oben am Tank...
    Die Öffnung zeigt nach oben, daher dient die Abdeckung als Regenschutz
