Wo Kabel von Rücklicht und Bremslicht abzwacken ?
    Hallo !
    Ich bin gerade dabei, meine "Kellermann DF 1000 micro dark" anzuklemmen.
    Blinker war jetzt nicht so das Problem, aber Brems- und Rücklicht macht mir etwas Sorgen.
    Hinten, direkt am Rücklicht, sitzt so eine weißes Etwas. Könnte ein Stecker oder nur eine Klemme/Halterung sein.
    Dahinter sind die Kabel zu kurz.
    Davor verschwinden die Kabel im Kabelbaum und der hinter der Batterie...
    Hat das schon mal jemand gemacht ? Wo habt ihr die Kabel angeklemmt ?
    Danke !
    Ciao
    Hi !
    So, habs gefunden...nach einer langen scheiß Sucherei !
    Es ist das dicke, 4 mal schwarz umwickelte Kabel, das parellel zur Kennzeichenleuchte (schwarz/gelb) liegt.
    Wenn man das irhgendwann vorsichtig aufgeschält hat, dann findet man:
    Gelb: Bremslicht
    Blau mit rotem Streifen: Rücklicht
    Schwarz: Masse
    Das kann man dann sauber auftrennen und soviele Rücklichter und Bremslicher anlöten, wie man eben haben will.
    Falls ihr Bilder der Blinker sehen wollt, sagt Bescheid.
    Danke und tschüs
    Micha
