Standgas
#6 Also erstens sind diese 1200 Umdr. eigentlich i.O.
Zweitens bringt dir einer Erhöhung vom Standgas rein gar nichts wenn die Drehzahl grundsätzlich schwankt. Den Effekt schleppst du dann einfach wieder mit
Nächste Frage ist jetzt erstmals wie groß die Schwankung ist?
Wenn ich z.B. auf der Anzeige gucke, sehe ich ca. 50 Umdr. aber das ist bei einer digitale Anzeige eigentlich normal.
Du musst schon richtig hören, dass der Motor nicht gleichmäßig läuft und dann würde ich sagen "ab zum Händler um die Drosselklappen zu synchronisieren". -
#7 Zitat von chris61Also erstens sind diese 1200 Umdr. eigentlich i.O.
OK vielen Dank
