Hydraulischer Bremslichtschalter an Tracer 900 GT 2020
    ich möchte an meiner 2020er Tracer 900 GT den mechanischen Federzug Bremslichtschalter durch einen hydraulischen Schalter ersetzen. Die ursprüngliche Idee war dass ich den mechanischen Schalter einfach durch einen hydraulischen Schalter ersetze, die bestehende Vekabelung vom mechanischen auf den hydraulischen Schalter umlöte und fertig. Beim genaueren betrachten des Federzugschalters ist mir aufgefallen dass da nicht nur zwei, sondern vier Kabel im Schalter verschwinden. Ein Schwarzes, ein Weisses, ein Gelbschwarzes und ein Gelbweisses. Ausserdem habe ich festgestellt dass es sich bei diesen Schalter wohl um einen sogenannten 'Öffner' handelt. Das heisst beim betätigen des Bremspedals wird beim 'Öffner' der Stromkreis geöffnet und das Bremslicht brennt. Bei der 2020er Tracer 900 GT wären das dann aber zwei Stomkreise die separat getrennt werden. Einmal der Weiss/Schwarze und einmal der Gelbweiss/Gelbschwarze. Jetzt meine Fragen zu dem ursprünglich einfachen Vorhaben:
    - Warum laufen zwei separate Stromkreise über den Bremsschalter die beim Bremsen geöffnet werden?
    - Gibt es hydraulische Bremslichtschalter mit M10x1.25 als 'Öffner'? Ich habe nur 'Schliesser gefunden und ich bräuchte dann zwei Schaltkontakte.
    - Ist mein Vorhaben generell möglich oder haben Yamahas Ingenieure diesen Umbau erfolgreich verhindert?
    Ich habe mir das Servicemanual meiner Traver 900 GT in PDF Form gekauft aber des Scan ist so lausig dass man im Leitungsschema der Elektrik die Kabelfarben und Steckerbelegungen nicht erkennen kann. Falls jemand ein lesbares Schema der Tracer 900 GT hat wäre ich dankbarer Abnehmer.
    Besten Dank für Eure Unterstützung
    So genau habe ich mich in das Gebiet noch nicht eingearbeitet. Aber Öffner nimmt man dann, wenn man Kabelbruchsicherheit will. Bevor man elektronische Auswertung hatte, musste der Schalter schliessen damit Strom fliest und dann etwas bewirkt. Mit einem Computer der auswertet kann man das als Öffner gestalten und wenn Signal weg, dann Bremslicht an. So kann das Bremslicht nicht aus bleiben, wenn Kabelbruch, dann leuchtet es dauer und man bemerkt den Kabelbruch dadurch.
    Meine 23er Tracer hat Tempomat und dadür einen zweiten Kontakt. Mein Kontaktblock musste getauscht werden, da er defekt war. Scheinbar wird einer der Kontakte ohne mein Zutun geschlossen, vermutlich Vibrationen. Führt dazu das das Steuergerät von einem Fehler ausgeht und den Tempomat nicht mehr scharf schalten lässt. Obwohl der eigentliche Bremskontakt weiterhin funktioniert. Hier wird wohl überwacht das beide Kontakte nacheinander kommen müssen, wenn man Bremse zieht. Kommt nur einer und das öfters hintereinander ohne das der Zweite auch mit betätigt wird, gibts Fehler. Das genaue Muster das detektiert wird, kenne ich auch nicht. Aber die Werkstatt hat eben gesagt: da sind 2 Schalter und die müssen beide "gleichzeitig" kommen. Also innerhalb eines sehr kleinen Zeitfensters eben.
    Daher sehe ich da eher keine Möglichkeit, das mittels Druckschalter hinzubekommen. Der müsste genauso wie das Orginal mit 2 Kontakten versehen sein. Einmal Hebel und einmal Druckschalter würde wohl schon deswegen nicht funktionieren, weil sie zu sehr zeitversetzt kommen. Auch wenn du keinen Tempomat hast, wird vermutlich das Signal trotzdem ausgewertet. Ob es dann einen Fehler anzeigt weis ich allerdings nicht. Wie gesagt, bei mir legt sich Tempomat still, wenn diese 2 Kontakte nicht sauber arbeiten.
