Garmin Einstellungen
    Ich weiß nicht welches Garmin du hast, beim Zumo XT ist es so, dass du dir nur ein etwas anzeigen lassen kannst.
    Bei dir ist das wohl die Ankunftszeit. Da draufklicken und dann wählen was du willst.
    Müsste bei mir aber mal schauen, habs aber aktuell nicht zur Hand.
    Mir geht es um die garmin Anzeige auf dem tft von mt09 2025
    Ahhhhhh ^^ dann kann ich dir nicht wirklich weiterhelfen, aber ggf. ist die Funktion auch so implementiert in das integrierte Garmin
    Moin
    Wenn du eine Route in Motorize lädst kannst du unten links oder rechts auf die Felder drücken und auswählen. Ich habe z.B. unten links Distanz eingestellt.
    Meine Umbauten bisher:
    Yamaha Kühlergitter
    Yamaha Gepäckträger
    Yamaha Topcase 45L mit elek. Verriegelung
    Scottoiler
    Sitzbänke beheizt
    SW Motech Sportspiegel
