Startknopf Defekt Yahama MT09 YAMT
  • #22
    ich hab ne SP, also ebenso mit KeylessGo... da lässt sich der Drehknopf nicht in die Stellung drehen, wie auf Deinen Bildern gezeigt!
    Du hast ja auch schon geschrieben, dass er sich komplett im Kreis drehen lässt!!!! DAS macht meiner auf gar keinen Fall und ist ganz sicher auch nicht so gewollt!!!!
    Drück Dir die Daumen, dass Du die Mopete gut zur Werkstatt und mit sauber funktionierendem Zündschalter (oder wie auch immer dieser Knopf heißen mag) zurückbekommst!!!
    8) wenn man rechts dreht, wird die Landschaft schneller 8)
  • #23
    Gibt’s hierzu ein Update, weil ich teile meine Meinung mit YT1971, das darf nicht sein und ist auch so nicht gewollt. Ich habe nie damit rumgespielt, aber ich weiss auch nicht wie dieser Knopf dadrauf montiert ist, ob da eine Führungsfahrzeug dafür sorgt dass der Schalter nicht überdreht. War das schon vom Anfang an so oder hast du da mal mit Gewalt den Schalter gedreht? Fehler können passieren aber normalerweise werde so Sachen auch bei der Abnahme vor Verfrachtung geprüft (gehe ich mal davon aus). Da gab’s ein anderer der das selbe hatte, und er hat damals auch seinen Händler gesucht, was aber danach draus geworden ist weiß man nicht.
  • #24
    Hersteller bauen an verriegelbaren Bediendrehknöpfen ganz gerne ne Rutschkupplung ein, damit auch Leute mit "zu viel Gefühl so schnell nix kaputt machen können.
    Ich würde drauf tippen, dass der Knopf eigentlich verriegelt war, aber mit viel Schmackes dran gedreht wurde. Wg. Rutschkupplung kann man den Knopf dann nach überall hin "durchdrehen", sollte aber an vorgesehener Stelle wieder einrasten. Tut er das nicht, ist tatsächlich was kaputt.
