MT-09 Oxford Heizgriffe im TFT integriert
    So freunde. Hier ist eine kleine Anleitung die ich mit ChatGPT geschrieben habe.
    Ich weiss die Anleitung hat nicht so viel bilder von der eigentliche Montage, aber es ist wirklich nicht so schwierig wie es zu scheinen mag.
    Insgesamt habe ich jetzt für 95€ funktionierende Heizgriffe am Motorrad, Herlichhhh :)
    Ich habe noch den dummenfehler gemacht, und habe den klebstoff auf der innenseite des heizgriffes gemacht, bevor ich es draufgezogen habe. Das resultat war dass ich Kleber in den Gasgriff bekommen habe, und dass hat sich schnell festgefressen. ich musste dann die gesamte Hülse auseinander nehmen, schleifen von Kleberresten und neu einfetten :doh: :doh: :doh:
    Ich kann dazu nur empfehlen, den kleber zum schluss drauf zu machen, und nur auf der Innenseite von der hülse, bevor man den Griff ganz draufzieht.
    Die verkabelung möchte ich nicht unbedingt zeigen, ich muss da später (wenn ich lust habe), nochmal drann gehen um das ganze wasserfest zu machen. Da bleibt nicht viel platz für Stecker (ursprünglich wollte ich die oxford griffe verkabelung behalten, falls ich hier was ändern will, zum schluss musste ich diese Oxford Stecker abschneiden.
    Wegen der eigentliche verkabelung, habe ich mehrere sachen probiert, eventuell stimmt die verkabelung hier nicht, aber es ist der einzige der für mich funktioniert hat. Falls hier jemand ein verbesserungsvorschlag hätte, freue ich mich auf die korrektur.
    Falls Hier hierzu fragen habt, könnte ihr mich gerne anschreiben.
    Achso bevor ich es vergesse: die heizgriffe am TFT werden nur warm wenn das Motorrad eingeschaltet ist…!
    Schöne Idee.
    Für Vielfahrer sind die Koso (derzeit im Angebot bei louis) eine super Empfehlung.
    Fahre die auf dem Zweiten bike, auf der RN43 funktionierten sie 56TKm, auf der 8S 42TKm ohne Probleme.
    Das schönste, sie haben einen super schmalen 5-stufigen Schalter, der ohne Menü-Geklicke sofort erreichbar ist. Sollte aber nicht direkt neben den Handgriff gesteckt werden, da könnte sonst der Kupplungsgriff dran hängen bleiben.
    Die Fummelei, selbst mit als Favorit gespeichertem Zugriff auf der SDGT, war gelinde gesagt, fummelig, der lüttsche Schalter ist af alle Fälle praktischer. Und billiger.
    Ach, was ich noch vergessen hatte
    Die Heiz-Griffe klebe ich schon lange nicht mehr an.
    Ein kleiner Latexstreifeneines ungepuderten Einweghandschuhs zwischen Lenker ud Griff und dann drauf stecken. Nicht zu viel, sonst isses kaum drauf zu bekommen. Das hält bombe und deutlich länger als Kleber, dem mitunter Hitze und Vibrationen zum Aufgeben bringen.
  • #19
    das mit den einweg handschuh ist aufjedenfall keine schlechte idee. Werde ich heute abend mal ausprobieren.
  • #20
    Es empfiehlt sich Griff und Lenker mit Alkohol zu reinigen, am besten bissi nass lassen, dann flutscht dat Gummi besser rein und der Allohol verflüchtigt sich.
    Kettenreinigerspray enthält u.U. schmierende Bestandteile, von dem rate ich ab.
    Zur Demontage ist er aber gut geeignet:
    Mit nem dünnen Schraubendreher zw. Lenker und Griff gehen und reinsprühen. Dann bissi drehn und zack kommt der Griff runter.
