Alles anzeigenHi dyyke,
Die Schnittstelle ist zum Glück schon die Selbe (4-Poliger Diag-Stecker).
Du müsstest jetzt dann dein OBD Kabel auftrennen und zum Bsp. mit einem Arduino mit CAN-Bus interface oder einem anderen CAN-fähigen Interface den Datenstrom da abgreifen. Der CAN läuft auf 500kbps.
Folgende Signale, konnte ich identifizieren damals:
Gear "Gear position";
ThrottlePosition "Throttle plate position";GripPosition "Throttle grip position";
SpeedRearWheel "Vehicle speed from rear wheel";
DrivingMode "Selcted driving mode"; EngineRPM "Engine rotational speed";
Button_Reset "1: Reset button pressed";
Button_Select "1: Select button pressed";
AF_Ratio? "not yet clear";
T_Air "Ambient air temperature";
T_WaterEngine "Engine cooling water temperature";
Beachte: Zwischen die 2 Pins CAN_H und CAN_L gehört noch ein 120Ohm Abschlusswiderstand.
https://create.arduino.cc/proj…-bus-using-arduino-9ce7ba
Yeah, hammer. Das hilft mir schonmal sehr weiter, vielen Dank! Kann mir vorstellen, dass das Case GmbH Interface sauteuer ist, deshalb werd' ich mir wohl was basteln. Ich melde mich mal, wenn ich weiter bin.
Danke nochmal!
