Ich biete hier einen Tankrucksack von Held. Durch die hochwertige Klett-Grundplatte, kombiniert mit Lenkkopf-Befestigung, kann der Tankrucksack sicher und flexibel auf dem Motorrad befestigt werden. Ich habe ihn für die 900-er Tracer anstatt des Klettverschlusses mit Spannriemen befestigt. Das passt besser. Ebenso habe ich einen längeren Lenkkopfriemen verwendet.
+ 1-teiliger Tankrucksack aus 100% Nylon-Gewebe
+ extra großes Kartenfach
+ Volumen durch Rundum-Reißverschluss vergrößerbar
+ Befestigung durch integrierte Klettplatte, alternativ mit Spannriemen
+ 3M SCOTCHLITE Reflektoren
+ Vordere Fronttasche mit Klettverschluss und aufgesetztem Brillenetui mit Hartschalenverstärkung
+ 1 Außentasche
+ Regenschutzhaube
+ Inhalt: 10 bis 18 ltr.
+ Maße ca: Länge 40cm, Höhe vorne 24cm, Höhe hinten 14cm, Tiefe 30cm
+ Maße erweitert ca: Länge 40cm, Höhe vorne 34cm, Höhe hinten 24cmTiefe 30cm
Der Tankrucksack ist gebraucht aber absolut neuwertig. Er kann jederzeit besichtigt, abgeholt und gegen Versandgebühr gerne auch verschickt werden.
