#2 Zitat von icemanfz8Ich will im Winter meine SLS Zungenventiele ausbauen und prüfen , da die Schrauben mit loctite gesichert sind müsste ich wissen welches das ist . Im WHB steht dazu leider nichts außer das Anzugsmomente von 10NM und loctite . Da gibt es ja leider eine große Auswahl.
Dlzg
moin,
nach meiner Kenntnis wird mittelfeste Schraubensicherung (z.B. Loc243) benutzt. Verschraubungen mit hochfester Sicherung sind mir noch nicht aufgefallen. -
#3 Zitat von podenco
moin,
nach meiner Kenntnis wird mittelfeste Schraubensicherung (z.B. Loc243) benutzt. Verschraubungen mit hochfester Sicherung sind mir noch nicht aufgefallen.Es gibt 7 verschiedene mittelfeste Varianten mit unterschiedlich losbrechmomenten deswegen die Frage welches .
#4 Im Regelfall ist mittelfeste Schraubensicherung gemeint.
Loctite 243 beispielsweise ist sehr verbreitet in der Industrie plus Vorteil, dass es auch kleinste Ölrückstande im Gewinde kompensieren kann.
Es gibt natürlich auch einige Hersteller mit dem Äquivalent.
z. B. Weicon AN 302-43
https://m.reichelt.de/schraube…-m-weiconlock-p22679.html
Man kann sich 3 Fragen stellen.
1. Will ich es öfter lösen oder muss ich bei der Wartung regelmäßig ran, dann leichtes Loctite, wie 222
ggf. auch zu bevorzugen bei Verbindungselementen mit sehr niedriger Festigkeitsklasse.
2. Will ich eigentlich nie wieder dran oder nur ganz selten und die Schraube soll nicht brechen oder der Inbus auslutschen, während dem lösen, dann nehm ich das 243er.
3. Soll es niemals wieder gelöst werden und brutal halten, dann nehm ich ne hochfeste Variante 270 oder für Buchsen bzw. Passungen evtl. 648
Diese Verbindungen sind dann meist nur noch durch >100°C Temperatur zu lösen.Übrigens... bei unsachgemäßer Lagerung, sprich zu warm, und/oder nach Ablauf des MHD, entwickeln sich die aneroben Klebstoffe nicht zu ihrem Besten. Mein 243 dürfte mittlerweile auf dem Niveau von 222 sein. Riesige Gebindegrößen sind daher unnötig.
Nur am Rande. Schraube zumindest mit Bremensreiniger bzw. mit etwas Rückstandsfreiem reinigen, bevor das Rote, Blaue oder Grüne drauf kommt.
Viel Erfolg beim Projekt.
