Vorstellung aus Franken, noch ohne dieses Motorrad
  • #21
    Du hast die Luft im Ausgleichsbehälter damit sich beim erwärmen die Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter ausdehnen kann. Falls keine Luft im Ausgleichsbehälter ist, die Bremsflüssigkeit heiss wird und sich ausdehnt, blockiert sie deine Bremse.
    Luft kann man komprimieren, die Bremsflüssigkeit nicht.
  • #22
    Moin aus Hamburg,
    für alle die es interessiert:
    Original Tracer 900 GT RN57 Scheibe in der Mitte gemessen (Spitze unten bis nach oben)
    sind es dann 50 cm.
    bei der Puig sind es dann von der Spitze nach oben 61cm und von der Spitze zum Zusatz Schild sind es dann 64cm.
    Liebe Grüße aus Hamburg
    Stefan
    Tracer 900 GT Nimbus Grey RN 57
