MT-09 funktioniert Zündung nicht
    Danke für den Tip. Das werde ich gleich Mal probieren. Wie "überbrückt" man am besten?
    Gesendet von meinem Redmi 6 mit Tapatalk
    Sorry für die dumme Frage. Was sind eigentlich die "Kontakte"?
    Und noch ne Frage:
    War das bei Dir auch so, dass die Benzinpumpe nicht hochfuhr?
    Die Kontakte sind die beiden Schraubköpfe.
    Kontrolliere aber einmal die nebenliegende 10A Sicherung.Diese versorgt Benzinpumpe und Einspritzung.Am Besten durchmessen,nicht nur Sichtkontrolle.Oder gleich eine Neue einsetzen.
    Und überbrücken indem man einfach einen Draht einklemmt?
    Am einfachsten geht's wenn du einfach die beiden Schraubenköpfe mit nem Schraubendreher oder ähnlichen verbindest. Einfach quer drüber halten
    MT-09 RN43 2019-?
    Tracer RN29 2015-2019
    Hab jetzt den Starter überbrückt und jetzt zieht der Anlasser normal durch :)
    Also ist das Relais wirklich kaputt.
    Anspringen tut sie trotzdem nicht. Vielleicht ist sie ja abgesoffen?
  • #20
    Also noch was kaputt, außer Relais?
