    Ist das auch so vorgesehen, dass die Kunstoffabdeckung aufgebohrt wird und danach Distanzscheiben dazwischen kommen, bevor die Halterung angebracht wird? Oder klemmt die Halterung nur das Plastik zusammen?.
    Toni
    Ich habe nichts gebohrt. Habe die Gummipuffer mit dem Gewinde von vorn durch den Halter gesteckt, damit liegt der Gummi zwischen Scheibe und Halter. Zwischen Scheibe und Schraube lag eine Plastikunterlegscheibe bei. Hält so bombenfest
    Die Vtrec Hebel hab ich zurückgeschickt. Das Spiel am Kupplungshebel war mir zu viel. Dann lieber erstmal ohne Zubehörhebel
