Beiträge von v2max
    Ich habe dieses Jahr Jubiläum da fahre ich ohne schwarz fahren 60 Jahre mit den unterschiedlichsten Mopeds und Motorrädern ohne Unterbrechung ob ich alle noch zusammen bringe ? wenn es interessiert kann ich es ja dann mal versuchen und auflisten denn es klingt so irgend wie auch wie Angabe und das möchte ich vermeiden , ich will einfach Spaß haben und so lange der noch dabei ist reicht mir das auch denn das wird einen ja immer mehr vermiest , leider immer öfter aber das macht ihr ja alle durch.
    LG
    max
    Hallo
    ich habe es gleich mal probiert,das passt nicht problemlos rein
    jedenfalls nicht meine,die sind zu lang und zu breit und würden nur
    durch Änderung entweder der Aufnahme oder der Teile passend werden
    aber da geht ja dann die Eloxierung drauf dabei,also lasse ich sie
    wie gehabt.
    Beste Grüße
    Bernd
    Ich habe mich nun heute mal dran
    gemacht den Handyhalter zu montieren und den Stromanschluss zu
    installieren.
    Hätte ich es von Anfang an so gemacht
    wie ich mir das vorgestellt hatte hätte ich mir viel Arbeit und Zeit
    erspart.
    Der Gedanke diese rechte
    Seitenverkleidung zu demontieren und dort den Anschluss vorzunehmen
    ist wohl nicht der schlechteste aber sehr aufwendig und eine
    Fummelei.
    Ich habe das Kabel dann unter dem Tank
    durchgeführt und direkt an der Batterie angeklemmt das braucht keine
    ½ Stunde und abstellen kann ich den Strom auch weil am Halter ein
    Schalter ist.
    Alles dran und funktioniert.
    Schönen sonnigen Sonntag euch allen
    noch.
    Bernd
    Hallo
    Ich habe folgendes Problem,ich möchte meine Handyhalterung mit
    Strom versorgen und habe da einen Stecker in der Betriebsanleitung
    gefunden den ich benutzen möchte allerdings komme ich momentan nicht
    an das Motorrad sonst könnte ich nachsehen.
    Das wird folgendermaßen beschrieben :Das an den
    Nebenverbraucher-Steckverbinder hinter der Seitenabdeckung (rechts)
    angeschlossene 12-V Zubehör kann bei-nutzt werden, sobald sich der
    Zündschlüssel in der Position “ON” befindet.
    Nun ist meine Frage,brauche ich da noch einen passenden Stecker
    oder Dose um das zu verbinden oder muss ich die Kabel nur anlöten
    bzw. klemmen ?
    Ich würde dann diese Teile bestellen wollen bevor ich alles
    aufmache.
    Danke für Antworten
    Beste Grüße
    Bernd
