suche sinnvolle Sturzbügel.
Vielleicht hat diese jemand bereits, kann Erfahrungen berichten...
Gibt ja wieder mehrere Optionen
Vielen Dank
Vielen Dank
mein Lenker ist verbogen, da dezent abgestiegen.
Wollte mal erfragen, ob jemand einen günstigeren Lenker als das Original empfehlen kann.
Lenker sollte ohne Nacharbeiten anbaubar sein, möglichst dem Original entsprechen.
Hat da jemand bereits Erfahrungen?
Oder gar einen gebrauchten zu verkaufen?
Vielen Dank....
Alles anzeigenEs können max. nur 2 Schwarze Schlüssel Registriert werden.
Also, lt. der Werkstatt heute können bis zu 5 Schlüssel angelernt werden.
Und lt. hier wäre das Ende vom Lied alle 3 nochmal in einem Rutsch anlernen, soweit es hier dokumentiert wäre.
mit ist eine Panne unterlaufen.
Habe zwei neue Schlüssel mittels dem roten Schlüssel neu codieren lassen.
Nun hab ich den aktuellen vergessen mit abzugeben, welcher nun natürlich nicht mehr funktioniert.
Kann man diesen nun noch nachträglich an die neu codierten anpassen?
Mfg
mir ist das Scharnier der Sonnenblende am Schuberth C3 gebrochen.
Jetzt finde ich allerlei Ersatzteile, jedoch ausgerechnet dieses Scharnier nicht.
Weiß vielleicht jemand eine Lösung wo ich dieses bekommen kann?
Ich habe dies gemacht gefunden, frage mich ob dies wirklich funktioniert?
Das wäre dann der dritte Schlüssel....
Wenn ich einen dritten Schlüssel anlegen möchte, wird der dann per rotem Schlüssel angelernt?
also, das mit den Schlüsseln ist ja schon verwirrend.
Verliere ich nun den Hauptschlüssel, gibt's ja noch den Ersatzschlüssel.
Funktioniert der nun ohne Einschränkung, oder muss der angelernt werden?
Danke
MfG
gibt es Erfahrungen bzgl dieses Deckels?
Der ist ja erheblich günstiger als das original......
Alles anzeigenGuckst du hier
https://www.akrapovic.com/de/m…5&programId=1&yearId=5866
Bezüglich der Leistunssteigerung scroll ganz nach unten zu den technischen Daten und verwende den Taschenrechner.
Dann beträgt die Leistungssteigerung nur mehr +1,1 kW und + 0,3 Nm…….
Es geht nicht um diesen Auspuff.
Die Frage bezog sich auf ein anderes Modell. Siehe oben.
