Beiträge von Aldez
    Ja das habe ich auch so gemacht und verstanden, aber die Hülsen sind vom Durchmesser ca 5mm kleiner als der Auslass am Motor, sodass ich diese darin rumschieben kann. Auch wenn ich diese mittig positioniere, gibt es ab einer gewissen Drehzahl Undichtigkeit.
    Habe dann bei dem Verkäufer neue Hülsen geordert, da ich dachte das sind die Falschen, sind aber wieder exakt die selben Hülsen für die RN43.
    Werden die Originaldichtungen verwendet?
    Servus, ich habe nun die Hülsen drauf, ist bei sonst noch jemand der Durchmesser der Hülsen nicht gleich dem am Motor?, ich kann die Hülsen ca 3-4mm im Auslass verschieben, und daher ist der Kümmer ab 6-7000U/min nicht mehr dicht....
    Jemand das selbe Problem oder eine Lösung?
    Hallo zusammen,
    bei mir fehlen diese Hülsen/Dichtungen ebenfalls im Set. Habt ihr da einen link wo man diese bestellen kann?
    Habe mich bei der Montage auch gewundert ob man den Krümmer grad so auf die original Dichtung presst. Ist aber ab 7000U/min nicht mehr dicht.
