Beiträge von Syler
    Ich dank dir, ich lese mich gerade in die Beitragsseite ein die Christian gepostet hat, dass klingt ja schon heftig zum Teil.
    Das stimmt aber wenn die Bremse nicht blockiert sondern die Intervallbremsung vom ABS einsetzt, sollte ein Abheben doch eigentlich vermieden werden!? Ich werde wohl die Tage nochmal auf einem anderen Bodenbelag testen müssen. Weißt du zufällig ob bei einem Sensor defekt theoretisch die ABS Leuchte angehen oder blinken sollte?
    Also ich war eben auf Asphalt, meinst du das könnte daran gelegen haben? Bin gerade völlig verunsichert, dachte immer das ABS verhindert das Abheben vom Hinterrad weitgehend, gerade bei harten Bremsungen.
    Hallo zusammen,
    habe letzte Woche neue Reifen bekommen, den Ein- und Ausbau von den Felgen habe ich selbst gemacht und es hat eigentlich auch alles gut geklappt. Heute ist mir eher durch Zufall folgendes passiert. Ich habe ein paar Gefahrenbremsungen geübt und habe bei etwa 25-30kmh die Vorderradbremse voll durch gezogen, daraufhin hat die Vorderradbremse blockiert, TC ist angesprungen und der Hinterreifen ein ganzes Stück abgehoben. Habe das ganze dann wiederholt mit etwas weniger Druck und dem fast selben Ergebnis. Bei betätigen beider Bremsen konnte ich das ABS dann wieder richtig arbeiten merken. Jetzt frage ich mich ob der Sensor was ab bekommen hat, es an den neuen Reifen liegen kann oder ob das ABS bei einer ganz harten Bremsung dennoch ein Abheben des Hinterrad nicht verhindern kann (unwahrscheinlich!?). Die ABS Leuchte geht übrigens wie gehabt beim schalten auf ON an und wieder aus nach ein paar Metern. Kann man irgendwie anders testen ob der Sensor in Ordnung ist?
