Hallo Leute
die Lösung wurde gefunden es war die Batterie hat laut Werkstatt unterspannung im fehlerspeicher stehen. Obwohl sie beim testen gut war aber es lag nicht an der komplettanlage
Hallo Leute
Danke für die rasche Hilfe ![]()
Ok danke werde es mal testen.
Nein sonst nichts gemacht ist korrekt dran und stecker ebenfalls im normalfall wenn der stecker nicht richtig drinnen steckt sollte ja sofort die Motorkontrolllampe angehen was sie erst nach ca einer halben stunde tut
Hallo Leute
Habe mir vor kurzen einen Ixil ixrace mk2 als komplettanlage geholt und habe vorlegendes problem sie geht immer nach ca einer halben stunde aus zuerst leuchtet das abs auf und die Motorkontrollleuchte blinkt und man hört deutlich das der motor unrund rennt und wenn man dann stehen bleiben will gehts sie aus und lässt sich nicht sofort wieder starten mann muss etwas 20 sekunden warten bis das display wieder angeht kann es sein das mann sowas mappen muss wegen der einspritzanlage ? ![]()
Sonst ist das bike serienmässig keine modifikationen.
Hallo Rasti
Den Notaus hatte ich auch im Verdacht nur passiert es mir nicht bei erschütterungen wie z.b Kanaldeckeln oder Temposchwellen sondern eher wenn ich gemüdlich zur ampel hinrolle oder mich einparken will werde den seitenständer sensor mal ausbauen und schauen ob ich dabei erfolg habe.
Hallo
Sind fest
Hallo Leute (Yamaha Mt_09) RN29 Euro 3
Ich hätte folgendes Problem hab heute meine erste ausfahrt gemacht nachdem ich den neuen auspuff (Ixil) montiert habe und es ist nach cirka 2 Stunden fahrt das problem aufgetretten das sie wenn man einen gang hinunterschaltet einfach aus geht aber komplett auch das display ausgeht weiß wer von euch einen Rat das hat sie innerhalb von 20 minuten 3 mal gemacht. Sie fährt dann kurze zeit wieder aber macht es dann erneut und lässt sich nicht sofort gleich starten sondern man muss etwas 20 sekunden warten bis man das Display wieder einschalten kann.Meine Vermutung war das es was mit dem Seitenständersensor zutun hat weil bevor ich sie ausgewintert hab ist sie schon öfters ausgegangen wenn ich das Motorrad warm laufen habe lassen und mich erst dann hinaufgesetzt habe und gefahren bin.
Danke im Voraus ![]()
