Als ich es gemessen habe stand das Motorrad auf dem Seitenständer und im Leerlauf. Ich habe es auch ein wenig nach vor geschoben um es auf einer anderen Stelle zu prüfen. Ich habe es nicht genau gemessen, nur eben nach unten und oben gedrückt. Es waren geschätzt ca 3mm Spiel alles zusammen. Also eigentlich Null Durchhang.
Im Handbuch steht 5-15mm soweit ich mich jetzt erinnere. Wobei mir 5mm sehr wenig vorkommt.
Beiträge von rapwal
Danke für eure Antworten Leute
Danke für deine Antwort.
Ja, die Kette wäre mir mehr oder weniger egal, da man sie ja relativ günstig tauschen könnte.Denkst du man würde einen Schaden am Lager der Ausgangswelle hören/spüren oder anders wahrnehmen?
Hallo Zusammen,
Ich habe mir vor kurzem meinen Traum vom eigenen Motorrad erfüllt, habe jedoch nun folgendes Problem:
Als ich meine neue MT09 SP beim Händler abgeholt habe, bin ich sofort aufgestiegen und eine Runde von ca 160km gefahren. Als ich wieder zu Hause war wollte ich die Kettenspannung überprüfen und habe bemerkt, dass die Kette kaum Durchhang hatte. Sie war sehr fest gespannt und hatte insgesamt ca 3mm Spiel. Auf meine Anfrage beim Händler meinte er nur: "Dürfte sich um ein Versehen gehandelt haben und es sei sicher nichts kaputt geworden, da es sich ja um eine Yamaha handle"
Klar, was sollte er sonst sagen..Meine Frage wäre nun: Sind erfahrene Schrauber oder Kenner hier, die eine Einschätzung abgeben könnten ob ein Getriebelager oder ein Radlager bei einer Fahrt von 160km und zu straff gespannter Kette bereits kaputt werden kann. Der Gedanke daran lässt mir nämlich keine Ruhe.
Vielen Dank im Voraus, Raphael
