Beiträge von markanton
    Danke für die Info und das Video,
    habe bei mir ein ECU- Flash vor zwei Jahren von BD Performance vornehmen lassen und den Rapid Bike Easy verbaut. Danach war u.a. die Gasannahme im B- Modus optimal sanft. Das hat sich (wie gesagt) plötzlich zum schlechteren verändert. Ich gehe daher von einem Fehler aus, der nicht gravierend ist und daher leider im Fehlerspeicher nicht abgelegt wird, sodass man konkrete Rückschlüsse ziehen kann.
    Ein Tausch des Drosselklappensensors war ein Vorschlag von Yamaha Bln, leider ohne den erhofften Effekt!
    Weitere Tauschaktionen bei Yamaha Bln möchte ich erst vornehmen lassen, wenn der Fehler klar feststeht.
    Danke nochmals für das Video.
    (Ich werde das Ansprechverhalten der Drosselklappen prüfen)
    kann eine unsaubere und ruckige Gasannahme im untersten Drehzahlbereich sogar noch im B- Modus durch einen Fehler im Drosselklappenstellmotor hervorgerufen werden? (Drosselklappensensor wurde von Yamaha Bln gewechselt)
    Was kann noch Auslöser zu einer unsanften Gasannahme führen. Bisher kein Aufleuchten der Motorkontrollanzeige, auch keine Fehlermeldung im Speicher.
    Der Fehler trat innerhalb kurzer Zeit auf und besteht auch nach Austausch des Drosselklappensensors noch in etwas abgeschwächter Form.
    Bin für Infos dankbar.
    Mark
