Es geht auch ohne den Zündschloss-Stecker oder den passenden Sumitomo-Stecker, die dazu benötigten Teile sind an jeder Ecke zu kriegen:
einfach das original-Kabel trennen und die 4 Adern an den passenden Pins einer ODB-Steckdose anschliessen. Dann einen OBD-Stecker an den entsprechenden Pins mit den entsprechenden Adern des Original-Steckers verbinden-fertig. Es wird also das Original-Kabel einfach durch einen OBD-Stecker durchgeschleift, wobei man nur auf die korrekte Belegung der 4 Pins achten muss. Wenn man häufiger selbst Fehler lesen und löschen muss, ist es so bequemer, da kein Adapter für das Diagnosegerät benötigt wird. Wenn das Moped dann zum Freundlichen muss, steckt man den Stecker auf und er hat seinen Original-Anschluss.
