Alles klar vielen Dank. Werd das mal ausprobieren.
Beiträge von ride-safe
Hallo zusammen,
Hab ein Problem und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Vorabinfo: Bei meiner RN29 sind die Yamaha LED Blinker und die Heizgriffe (direkt an der Batterie nicht Zündung) verbaut.Bei mir ging plötzlich (gemerkt auf dem Weg von der Arbeit nach Hause) der Blinker nicht mehr (d.h. alle Blinker, inkl. Warnblinklichtanlage).
Dachte erst es liegt vermutlich am Blinker-Relais. Hab mir eins bestellt und ausgetauscht -> leider hat es immer noch nicht funktioniert.
Hab das dann wieder ausgebaut und zurück geschickt. Bei der Kontrolle der Sicherungen (hätte ich mal als erstes machen sollen) ist mir aufgefallen dass vorne in dem Kästchen unter der rechten Abdeckung am Tank tatsächlich eine Sicherung geflogen ist. Es war die 7.5A für die Parkbeleuchtung.
Hab dann eine besorgt und getauscht.
Wenn ich die Zündung anmache, geht nur der Blinker rechts (auch nur wenn ich ihn als erstes betätige), Blinker links geht nicht, Warnblinklicht geht auch nicht. Wenn ich letztere betätige flackert kurz das Licht, dann geht auch Blinker rechts nicht mehr?!. Irgendwann ist dann auch die Sicherung durch gewesen. Hab jetzt nochmal eine neue drin, gleiches Resultat natürlich.Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Bin absolut ratlos.
Danke schon mal
