Ich habe nun eine aus Niro eingebaut, und eine bestellt aus Niro und 10.9 (ein Kumpel ist beim Würth.)
Hoffentlich ist dann endlich ruhe
Zitat von trxfritteAlles anzeigenIch würde die originale gewindestange nicht so ohne weiteres gegen Baumarkt Kram tauschen da bei der originalen sicher eine höhere Festigkeit des Material vorliegen wird. Baumarkt ist sicher maximal 8.8
Die Gewindestange von Fehling hat sicher auch nicht mehr als 8.8, denke ich ![]()
Zitat von bikinghunterAlles anzeigenDie Fehling Bügel passen gut zu Tracer.
Nicht beide Gewindestangen gleichzeitig rausziehen. Eine und eine, dann brauchst auch nicht mit dem Wagenheber den Motor anheben, da sich nichts verklemmt (war zumindest bei mir so). Wenn du doch ein wenig nachhelfen musst, dann schraube entweder auf der Seite, an der du mit dem Hammer drauf klopfst die Mutter bündig drauf, damit dass Gewinde nicht leidet. Vielleicht noch ein paar Tropfen Öl auf die Stange, damit es leichter flutscht.
Lg,
Welche beiden Gewindestangen meinst du? ich hab nur die eine, unten beim Schalthebel tauschen müssen.
Hallo Leute,
ich schaffe es irgendwie nicht, die Gewindestange die zu tauschen fehlerfrei zu montieren.
Die erste Gewindestange die dabei war, da habe ich beim reinschlagen das Gewinde beschädigt, so dass sich die Mutter nicht mehr aufschrauben ließ.
Im Baumarkt eine neue geholt und abgesägt. Dann den motor unten leicht mit dem Wagenheber angehoben, so das die Gewindestange leichter reinging.
Nun die Muttern links und rechts raufgedreht und mit dem Drehmoment mit 49kn angezogen. Rechte Seite ging problemlos, als ich die linke Mutter anzog riss die Gewindestange.
Kann mir wer einen Tipp geben was ich da falsch mache??
danke schon im Voraus
LG Volte
