Grüß dich Stephan,
sag mal hat deine bestellte Scheibe den ABE oder KBA Aufkleber bzw.ist die ABE mit dabei?
Gruß Bahner
Beiträge von Bahner
Natürlich haste an allen gedacht .
KLeinen Manko ist aber jetzt vorhanden!
Die zweite von Dir angebrachten Bohrung unter dem Blinkerschalter.
Die ist jetzt leider als eine Bruchgefahr im Lenker zu sehen.
Der TÜV würde das so nicht zulassen,nur zwischen den Lenkerhaltern wird eine Bohrung akzeptiert.
Ich weiß, das würde jetzt so keinem auffallen, aber wenn damit was passieren sollte was ist dann?
Kabel durch diese Bohrung brauch auch noch einen vernünftigen Durchscheuerschutz ,damit hier nicht mal ein Kurzschluss mit blanken Kabeln passiert. -
Ja kann ich ,
auf der Powerbronze Internetseite.Da solltest Du aber selber drauf kommen
Es geht nicht um das wie , sondern das der Drehmomentschlüssel jetzt für seinen vorgesehenen Zweck das Zeitliche gesegnet hat !
Können schon.
Doch man sollte es besser nicht machen!
Drehmomentschlüssel sind Messwerkzeuge.
Für höchste Genauigkeit sollte man sie deshalb nicht zweckentfrenden, sondern wirklich nur zum Anziehen der Schraube verwenden.
https://www.motorradonline.de/…st-einstellen.368309.html
Bischen im Netz suchen !
Und dann auch selber mal Ran ans Mopped
Zitat von podencoAlles anzeigen
moin,
die Schrauben sind mit Schraubensicherung "eingeklebt".
Ich habe die Schrauben mit dem Schlagschrauber sauber und ohne Probleme lösen können.
Die Schrauben sollen dann ersetzt werden.
Wichtig ist eine hochwertige Inbus Nuss /Schlüssel...
Was ich nicht empfehlen würde: ..die Felge mit dem Brenner heiss machen...
Gruss JensWer geht den mit einer offenen Flamme an eine Lechtmetallfelge
Sehr schöne Detailarbeit ,da wurde erst mal nachgedacht
Erst mal ein Danke für deine Mühe
