Beiträge von Rossi4673
So die ersten Planungen zum Projekt Heizgriffe gehen los. Patronen mit Durchmesser 14 mm sind Bestellt.
Möchte die Kabel im linken Griff verschwinden lassen. Dazu werde ich ein zusätzliches Loch in dem Lenker bohren. Die Patronen parallel im Lenker verlöden und durch eine Bohrung nach Außen führen.
So der Plan.
Die Steuerung durch einen Taster und zwei LEDs werde ich an der Schraube des Linken Spiegels befestigen.
Hier kann ich dann über den Taster in sechs Schritten die Leistung der Griffe erhöhen.Das ganze werde ich an den Blind-Stecker für die Griffheizung anschließen.
Anbei noch eine Skizze für den Kabelauslass im Lenker.
Bis später.
Gruß Sven
Vielen Dank Matthias. Service jetzt möglich
Morgen,
habe mir einen DIN A4 Bogen bei Polo geholt. Kann Dir jetzt leider nicht sagen von welcher Firma.
Gruß Sven
Hallo Zusammen,
anbei eine kleine Bastelarbeit für den Schutz der Fußrasten.
https://www.dropbox.com/s/uso7…16_122130%5B1%5D.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6m7f…16_122151%5B1%5D.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eyxz…16_122644%5B1%5D.jpg?dl=0
Gruß Sven
Hallo Zusammen,
anbei ein Lösungsansatz mit den Nebenverbraucher Stecker und Handy laden bzw. Navi.
Spannungswandler an Stecker und dann mit USB Kabel zum Lenker.
https://www.dropbox.com/s/3vbt…18_195215%5B1%5D.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ueb…18_202420%5B1%5D.jpg?dl=0
Spannungswandler hat eine geringe Baugröße 22mm * 17mm wird noch in Schrumpfschlauch verschweißt das kein Wasser eindringen kann.
Gruß Sven
