Hallo zusammen,
gibt es den negative Fahrsituationen vom CRA3 zu berichten?
Conti sagt ja nein zu diesem Reifen bei der Tracer.
Hallo zusammen,
Hallo zusammen,
ich möchte eine neue Sitzbank und schwanke zwischen Bagster und Topsellerie ,ist die Geleinlage zu empfehlen?
Wie sind eure Erfahrungen?
Marcus
hat keiner eine Ivo ?
Hallo zusammen,
gibt es eine Unterschied der Sitzbänke Von Bj.2016 zu Bj.2017 bei der Tracer?
Das Angebot bei Bagster geht nur bis 2016.
Marcus
Hallo zusammen,
ich habe einen Sonderpreis bekommen weil meine 2017 Tracer die erste bei Wilbers war.
Meine Gabel hat 5-Öl bekommen und ein Luftpolster von 140 mm.
Marcus
Hallo zusammen ,
ich hatte meine 2017 Tracer im Mai für eine Woche bei Wilbers,die haben das Fahrwerk spürbar verbessert ich denke mehr geht nicht bei der Tracer,
habe mir ein 641 mit Hydraulisch - Vorspannung einbauen lassen und die Gabel machen lassen, was mehr Arbeit war wie gedacht.
Die Gabel wurde neu abgestimmt,nur mit Feder und Ölwechsel war es bei meiner nicht getan.
Ich bin nach dem Umbau ca.800 Km gefahren und bin zufrieden die Gabel spricht feinfühliger an und taucht beim harten anbremsen nicht mehr so stark ein.
Federbein kann ich auf Grund der Einstellmöglichkeiten (641) straff oder komfortabel einstellen,
ABE wird es wahrscheinlich für die 2017 Tracer in 4 Woche geben.
Marcus
Hallo zusammen,
Die ausgetauschten Schlösser kann man im ausgebautem Zustand an einem weißen Punkt auf der Innenseite erkennen.
Die Grüne Markierung in der Innenseite haben nur die Koffer die nach dem Rückruf Produziert wurden.
Marcus
Hallo zusammen,
Hab mir den Orig.QS von Yamaha für die 2017 Tracer gekauft, ist jetzt auch in Deutschland erhältlich.
Montage war kein Problem............ einig der Stecker liegt unterm Tank , habe den Alu- Winkel abgebaut und Mit einer Winkel - Spitzzange den Stecker rausgefischt.
Software muss nicht geändert werden, ist bereits in der CPU hinterlegt und wird mit einer Prozedur (Anleitung) aktiviert.
Der QS funktioniert einwandfrei,ist zu empfehlen.
Marcus
Hallo zusammen,
hat schon jemand beide orig. Auspuffanlagen 2017 Euro4 und 2015 Euro3 montiert und getestet gibt es Unterschiede (Lautstärke,Design,Leistung)?
Marcus
ich meine ist der 2017 -Euro4 wirklich anders (leiser) oder hat Yamaha nur die Software geändert?
