Ja dieses Problem hatte ich auch schon 2-mal.
Die Blinker wurden auf Garantie getauscht.
Musste auch die Blinker einzeln anhängen und schauen welche noch leuchten.
Beiträge von Compi
Zitat von The ThomsraiderAlles anzeigen
Blöde Frage jetzt, hat die neue Plastik Scheinwerfer
Bei Doris ihrer Husqvarna Nuda ist es hinter dem gekreuzten Tape zu heiß geworden, hat einen schönen Fleck ins Plastik-Glas geschmort .
Vielen Dank das ist ein guter Hinweis
Eventuell Sicherung ziehen oder Birne rausschrauben.
Scheinwerfer ist einzeln abgesichert. -
Hallo
Würde schauen das du mit dem Transporter oder Anhänger anreist.
Am besten ist noch zu 2 anreisen wenn sich einer auf die Fresse legt kann der andere immer noch nach Hause fahren.
Ist viel angenehmer und kannst dein Moped schon zuhause Vorbereiten Spiegel weg Lichter abkleben, Fahrwerk einstellen und und und.
Mit dem Motorrad kannst du nicht alles mit nehmen frische Kleider einen Campingstuhl….
Gehe auch zu ersten mal auf die Rennstrecke am 12.06
Bei mir so
Sind aus dem Zubehör von Yamaha -
War auch auf dem Moped allerdings in der Halle
War letztes Jahr auch an einem Schräglagentraining.
Allerdings in der Schweiz bei Mannhard FM Fahrschule
möchte auch keine Werbung machen aber ist weiter zu empfehlen.
Fahre seit ca. 4 Jahren Moped habe keine mühe mit Schräglagen.
Die Instruktoren bei uns waren sehr kompetent die wussten von was sie reden.
Zuerst zeigte man uns wie man richtig auf dem Moped sitzt nicht Hang off.
Danach konnten wir mit einer XY6 mit Stützrädern einige Kreise drehen.
Immer wieder abwechselnd waren 2 Gruppen mit ca. 6 Teilnehmern.
Konnte sehr viel Lehren an dem Kurs war ein ansträngender aber cooler Tag
Hatten noch einige andere Übungen vollbremse in Schräglage enges Wenden usw.
Das sind so einige Erinnerungen an meinen Kurs
Gruss Daniel
Beim Händler gemacht
Brems und Kupplungshebel
Komfortsitzbank (konnte sonst nicht nach hause Fahren)
Wilbers Federbein und GabelfedernSelber gemacht
Motorsturzpads
Kennzeichenhalter kurz
Led Blinker vorne und hinten
Tankpad
Auspuff Akrapovic
Startnummern beklebt
Der Hässliche Kleber am Tank entfernt
Der Tankrucksack und der Natel Halter waren auch noch. -
Vielen Dank für die Info Michael
Habe soeben auch ein Wilbers Federbein (640) mit Gabelfedern und Oel bestellt.
Mit der Oktoberfest Aktion
Hatte ich auch bei dem Led Blinker von Yamaha
Ein Blinker hatte ein Wackelkontakt ging dann gar nicht mehr und die Sicherung hat es mir rausgehauen.
War ein Kurzschluss bei der Masse. ( Schwarzes Kabel )
Habe 2 neue Blinker auf Garantie bekommen.
Jetzt funktioniert es wieder tadellosGrüsse aus der verregneten Schweiz.
Habe den Aufkleber dran gelassen ist recht dezent.
Stört mich nicht.
Natürlich den scheusslichen Sicherheit Kleber am Tank habe ich weg gemacht.
