Fahre die 2016 jetzt seit 3500 km. Handliches und für diese Klasse sehr leichtes Motorrad mit tollem Motor und guter Ausstattung.
Schwächen sind auf jeden Fall das unausgewogene Fahrwerk mit zudem schlechter originaler Reifenwahl.
Zum ABS wurde in vielen Tests geschrieben das, dieses sehr grob Regelt. Dazu muß ich sagen das dies einzig und allein von der schlechten Fahrwerksabstimmung kommt da das Federbein unter reiner Fahrzeugbelastung 0 mm einfedert und der weg bis zur Dämpfung viel zu weit ist.
An der Gabel genau umgekehrt, hängt die Tracer schon 45 mm in der Dämpfung so das beim starken Bremsen die Gabel gerne auf Bock geht.
Da das ABS dann eingreift bis die Forke wieder dämpft ( da das ABS löst ) um dann wieder zu zu machen bis die Gabel wieder auf Block geht, wird dies als grobe Regelung empfunden. Schuld ist aber die zu weiche Feder. Das ganze wird noch unterstützt durch das zu hoch angestellte Heck.
Kurz - das Fahrwerk ist absolut unausgewogen.
Ansonsten ein tolles Spaßgerät ![]()
