Beiträge von xjrmeister!!!
    Das sehe ich genau so
    Mann!!! Muss ihn halt mal wie eine Frau behandeln ,hart und direkt....(jetzt kriege ich sie von der ME TOO Bewegung)
    Na ja der Fred ist auch schon ziemlich alt von mir,jetzt nach fast 4 Jahren und mindestens 10 umgebauten Töpfen und gefüllte 100 mal ab und anschrauben geht das...da hast Du recht.aber wirklich nur wenn man das mit dem Seitenständer macht...nur auf Hauptsänder stehend geht es nur mit Gewalt und Lackschaden
    Also mehr Punsch kommt in 5 und 6 auf keinen Fall
    Sie zieht genau so durch wie die gedrosselte Version bis 220.- der Unterschied ist nur das ich bis 253.- geschafft habe...aber niemals 270.- denn die 253 da quält sie sich schon hin.
    Die Einbauanleitung hat nichts mit der Einstellungen zu tun.das sind Standartwerte um das Schaltgestänge einzubauen Veränderungen daran haben nur den Sinn den Schalthebel an deine Füße anzupassen.Es ändert nie was an der Funktion.Bei der Beschreibung wird dem Steuergerät einmalig mitgeteilt wann der Kontakt im Schalter schaltet und die Ecu entsprechen Zünd und Einspritzung aussetzt.Man kann ihn nur anlernen und dann bleibt es so
    Du kannst zwar versuchen ihn wieder auszulernen und neu einlernen aber ich denke das bringt nichts
    Nein hat nichts mit Rennstrecke zu tun
    Wenn Du ecu Flash machst ist meist ne Anleitung dabei wie man SLS totlegst
    Änderst Du mechanische Dinge wie Nockenwellen etc,heist es SLS stilllegen usw.
    Also für einen vernünftigen Motorlauf etc.ist SLS kontraproduktiv.ist halt der Abgasnormen geschuldet das die Hersteller es einbauen...
    Dieselmotoren z.b. Haben so viel Problem mit Rückständen im Ansaugsysten alles nur wegen AGR Ventil
    Also wenns machbar ..raus mit dem Zeug
