Vielen Danke für eure Antworten.
Also es sind die Original Yamaha LED Blinker Vorne und Hinten verbaut und habe auch schon zwei Relais gekauft, eins bei Louis und eins von Ebay (Relais kann ich als Fehler ausschließen). Ich habe heute 10 Sicherungen gekauft um zu testen... Der Blinker geht mal eine Zeit lang und dann fliegt die Sicherung raus oder die Sicherung fliegt gleich beim ersten Blinken raus. Hatte jetzt das Phänomen,
dass der Blinker nur nach rechts ging aber ohne zu blinken, immer dauer an und der Linke ging gar nicht und kurze Zeit später geht wieder gar nichts und die Sicherung ist defekt...
Habe auch extra nochmal nach den Leitungen vorne bei den Blinker geschaut, da sind die Wiederstände verbaut... ziehen die So viel strom?
gruß Chris
