Pluspol links paßt doch.
Wie Marco bereits sagte, die Batterie ist liegend eingebaut.
Franz
Franz
Bei Toms-Motorradshop gibts bis 24.12. täglich ein Angebot.
Heute zum Beispiel Daytona Stiefel um € 299,95.
Einfach täglich reinschauen.
https://toms-motorradshop.de/?…21ig1TEAAYASAAEgJi6vD_BwE
Franz
Black Friday bei Dainese, bis zu 50%:
https://www.dainese.com/de/de/…b6-46c9-9188-9b4f4d3a1b68
Hallo Andy,
die Tour sieht toll aus.
Ich würde die kroatische Küstenstraße (E65) wählen.
Wir sind bei unserer Tour über Plitvice durchs Landesinnere bis Makarska gefahren, und dann über Split die Küstenstraße nach Norden.
Von den beiden Varianten ist die Küstenstraße schöner. Sehr gut ausgebaut, mit tollem Ausblick aufs Meer.
Viel Spaß beim planen!
Franz
Hallo an alle,
die BMW F 900 XR gefällt mir sehr gut. Werde nächstes Frühjahr eine Probefahrt machen.
Mal sehen, wie sich der Zweizylinder mit 10 PS weniger fährt.
In Österreich beträgt der Preisunterschied von der Tracer 900 GT zur voll ausgestatteten BMW F 900 XR € 2.007,- (14,3%).
Bei der Vollausstattung sind schon einige interessante Dinge dabei:
Dynamic ESA Fahrwerk
Schaltassistent pro (rauf und runter)
Adaptives Kurvenlicht
usw.
Bin mit meiner Tracer sehr zufrieden, aber nach 5 Jahren kommt ein Wechsel in Frage und die BMW wäre eine echte Alternative.
Einmal abwarten, was sich Yamaha für 2021 einfallen lässt.
Franz
bei Louis gibt's wieder 20€ und 50€ Gutscheine bis zum 6.10.
https://www.louis.de/service/r…=email&utm_source=Mailing
Franz
Hallo Schnulli,
an den Blinkern sollte es nicht liegen.
Wenn Du diese verpolt angeschlossen hast, blinken sie einfach nicht.
Ich vermute eher, dass das Pluskabel der Kennzeichenbeleuchtung an Masse gekommen ist.
Würde auch erklären das die Sicherung fürs Parklicht anspricht.
Neue Sicherung rein und auf die freien Kabel achten.
Franz
Hallo Eric,
Tippe auf das Blinkerrelais.
das gleiche hatte ich heuer bei meiner Tour auch.
Das lastunabhängige Blinkerrelais war defekt. Neues rein und alles in Ordnung.
Würde die Widerstände weglassen und ein lastunabhängiges Relais einbauen.
Das passt: https://www.louis.at/artikel/e…55f442785d8e69474b8a733a8
Relais findest Du unter der Sitzbank.
Franz
Hallo David,
ich würde die Kette nicht mit Bremsenreiniger behandeln.
Ist recht aggressiv und greift die Gummidichtringe der Kettengelenke an.
Schau mal hier: http://www.motorradkette-schmi…g-motorradkette-reinigen/
Franz
