Hallo Leute
Kleines Problem gehabt beim starten der Maschine, aber dazu gleich mehr.
Hab heute auch das Mapping auf 115PS geändert inkl. Draht umklemmen, im Fahrzeugschein waren die 85 KW eingetragen
Der türkise Draht habe ich nicht abgeschnitten, ich hab ihn aus dem Neigungssensorstecker abgeklemmt, war etwas mühsam den Stecken zu entfernen.
Dan alles so gemacht wie beschrieben, war eigentlich relativ easy. Danke nochmals an dieser Stelle
Als ich den Motor starten wollte, kam auf dem Display an stelle der Km-Anzeige, den Fehlercode SD__41   Motor startete nicht
Erster Gedanke war: Was hast du wieder falsch gedrückt
Also alles zurück auf Standard, immer noch Fehler, Draht abgeklemmt, immer noch der Fehlercode drauf
Langes Gerede kurzer Sinn, am Schluss war der Stecker vom Neigungssensor nicht sauber eingesteckt, resp. der einte Pin war etwas abgebogen.
Zur Sicherheit habe ich noch der Yamaha Werkstatt angerufen um sicher zu sein, dass dieser Fehlercode der des Neigungssensors ist, 30min später kam die Erlösung, SD__41, ist der Fehrcode für den Neigungssensor
Mit dem Schrecken davon gekommen
