Beiträge von peter_moscow
    Kommt darauf an was du willst.....
    Beim Fobo System kannst du den Druck nur am Handy ablesen.
    Bei den Systemen mit seperatem Display hast du die Daten immer im Blickfeld.
    Aus der Artikelschreibung ist es nicht so genau ersichtlich ob sie die Laufflächentemperatur des Reifens am Display anzeigen oder die Lufttemperatur im Reifen.
    Lufttemperatur werden sie sicher messen können - die Laufflächentemperatur werden sie aus der Lufttemperatur im Reifen nur errechnen können ;)
    Klare Aussage warum eine extra Leitung keinen Sinn macht - Danke
    Gegen die Hebelwirkung hat ja keiner was gesagt.......der Drehmomentschlüssel ist aber auf Grund seiner Mechanik nicht unbedingt dazu geeignet um (festsitzende) Schrauben zu lösen .... ;)
    Das Wichtiste wäre mal für sich selber zu erkennen, was einem an den derzeitigen Einstellungen des Fahrwerkes nicht passt:
    - zu weich ?
    - zu hart ?
    - schauckelt sich das Moped auf ?
    - verhält es sich wie ein Springbock ?
    Erst dann kann man versuchen mit den vorhandenen Einstellmöglichkeiten das Fahrwerk für sich anzupassen oder verschiedene Elemente zu tauschen.
    Die Tracer hat an den hinteren Rastenhalterungen Bohrungen die für die Befestigung des Seitenkoffersystems vorgesehen sind.
    An diese Bohrungen habe ich den Nemo-Behälter befestigt.
    Musst du schauen ob bei der Nackten auch solche Bohrungen vorhanden sind.
