Beiträge von peter_moscow
Hier mal ein Testbericht.
https://www.krone.at/1661407Die Serienbereifung würde mich etwas stutzig machen da diese für den Reifenhersteller der erste Strassenreifen ist.
Eine Neuentwicklung ist auch der Supermax ST von Maxxis, auf dem die 790 Duke daher rollt: Der taiwanesische Reifenhersteller, der bislang ausschließlich auf Offroad- bzw. Mountainbikereifen spezialisiert war und nun auch im Straßensegment Fuß fassen will, setzte dabei in enger Zusammenarbeit sämtliche Anforderungen der KTM-Techniker bzw -Testfahrer um. Das Ergebnis ist gelungen, der Tourensportreifen glänzt durch Grip, bis die Rasten am Asphalt kratzen, kommt auch mit unterschiedlichen Straßenbedingungen gut klar. Was Lebensdauer sowie Nassfahrverhalten anbelangt, muss er erst noch im Alltagsbetrieb Farbe bekennen.
Zitat von RandyMarshAlles anzeigen
Ist doch nur ein Einschubkat? Was bringt das dem Hersteller. Bei nahezu allen Anlagen ist der Kat nur zwischen gesteckt. Wozu Unterschiedliche Krümmer bauen, lagern usw..
Das wird dir wohl nur der Hersteller beantworten können.
Du kannst dir aber auch den MI bestellen und versuchen einen Kat einzubauen - anschliessend teilst du deine Erkenntnis mit dem Forum....... -
Zitat von xerbolusAlles anzeigen
Hab jetzt die universellen für Yamaha von Tante Louis genommen.
https://www.louis.de/artikel/f…r_article_number=10046588Hatte mir nur originalen Bolzen und Sicherungsstift beim
besorgt.Und so sieht es dann aus.
Den Hinweis bei Louis „Only Race & Show“ hast du gesehen ..... ?
Frage zur Kantenthematik.....auf der originalen Scheibe der Tracer ist ja auch kein Kantenschutz montiert.
Kann mir mal jemand sagen ob die Kante der Givi scharfkantiger ist als die original Scheibe von Yamaha ? -
Positionierung der Vignette in der Schweiz:
7. Darf man die Vignette unter dem abschliessbaren Sattel auf den Rahmen montieren ?
Der Rahmen ist ein nicht auswechselbares Teil und unter dem Sattel, welcher leicht abnehmbar sein muss, leicht zugänglich und somit ein guter Platz für die Vignette. Wenn Sie sich Unnannehmlichkeiten ersparen wollen, ist es sinnvoll, die Vignette so zu platzieren, dass sie (wenn auch nicht auf den ersten Blick) sichtbar ist.Information habe ich von hier:
http://www.nws-biker.ch/index.php?topic=248.0 -
Ohne jetzt die 77 Seiten nochmal durch zu lesen, kann man das Federbein ohne Montageständer wechseln? Also wenn das Bike auf dem Seitenständer steht? Wie seit ihr vorgegangen?
Nur am Seitenständer wird es nicht funktionieren.
Du wirst die Hinterachse entlasten müssen (Hinterrad frei hängend) also wirst du das Heck anheben müssen....... -
Es steht beim Baujahr "15 - " was ich mal als "gültig ab Baujahr 2015" deuten würde.
