Beiträge von peter_moscow
Zitat von TubaJoeAlles anzeigen
Hallo Bikerfreunde,
ich hatte mir das Koffersystem 3P mit den Shad 36 Koffern für meine MT 09 Tracer bestellt!
Es sah alles sehr hochwertig aus!
Achtung: Wenn ihr eine original Yamaha Topcase-Halterung habt, dann kann man die 3P-Halterung nur unter erheblicher Spannung montieren, d. h. die Koffer können dann nicht montiert werden, da die Halterung wegen der Spannung verzogen ist. Das liegt daran, dass der originale Topcase-Träger sich die Befestigungspunkte der 3P-Halterung oben am Soziussitz teilen muss.
Schade, habe das Kofferset wieder zurücksenden müssen.Danke für den Hinweis
Sind die neuen Scheinwerfer "Plug & Play" oder musst du noch was umstricken ?
RAM Mounts hat einen guten Ruf ........
eventuell interessant
https://rammounts-germany.com/…31-75-mm-ram-b-121bu.htmlallgemein zum Schmöckern
https://rammounts-germany.com/produkt/tough-claw.html -
Blinkerfrequenz:
wenn bei Ausfall eines Blinkers die restlichen trotzdem in normaler Frequenz blinken, dann ist ein lastunabhängiges Blinkerrelais (LED fähig) verbaut.Hast du LED Blinker ?
Gute Besserung Ratzefummel !
Noch eine Frage Dima (dpr)
Woran wirst du die Zusatzscheinwerfer befestigen ? -
Zitat von dprAlles anzeigen
da ist alles dabei. Also ein relai und auch eine sicherung. Hab heute auch mit der Werkstatt von Yamaha telefoniert und der sagte mir das da auch schon eine vorrichtung ist. Sprich hinter der rechten Seitenverkleidung. Dann müsste ich theoretisch dort an der stelle von der scheinwerfer sicherung gehen, richtig??
Du hast doch mit der Werkstatt telefoniert ..... was haben die denn gesagt was du machen sollst ?
Helmpflicht hin oder her .....
.. jeder muss selber wissen was ihm seine Birne wert ist
