Beiträge von peter_moscow
    Ich versuchte das Grundprinzip zu erklären.
    Es wird dann wohl noch einiges an Steuerungselektronik integriert sein, was solche Situationen verhindert.
    Die Regelung erfolgt schon getrennt.
    Aber um den Drehzahlunterschied (blockiert oder blockiert nicht) erkennen zu können wird das System eine Referenz zur Radumdrehung benötigen.
    Das vordere Rad will beim Bremsvorgang stehen bleiben (blockieren) obwohl sich das hintere Rad noch dreht, das ABS Steuergerät erkennt durch den Drehzahlunterschied in Bezug auf das Hinterrad dass sich das Moped noch bewegt, die Bremse nicht blockieren darf und öffnet die vordere Bremse ....... oder liege ich da falsch :eusa-think:
    Beim Ziehen der Sicherung wird das komplette ABS (vorne und hinten) deaktiviert.
    Dondo will nur das ABS am Hinterrad deaktivieren
    Wenn wir von Originalzubehör von Yamaha reden dann gibt es Unterschiede:
    Für die MT09 ist die Steuerung der Heizgriffe am linken Griff:
    https://www.yamaha-motor.eu/at…7CMT09%7C2016%2F%7C543779
    Für die Tracer900 ist die Steuerung der Heizgriffe über das Menü des Bordcomputers
    https://www.yamaha-motor.eu/at…T09ATR%7C2016%2F%7C543779
    Hallo Rene !
    Kannst du mir bitte sagen wie gross du bist und welche Sitzstellung (oben / unten) du hast ?
    Danke
    Peter
    Ja genau !
    Hast du dir schon etwas gekauft ?
    Kannst du schon über Erfahrungen berichten ?
