Gibt's Bilder in einem Umbau kennzeichenhalter thread
Beiträge von Chris_MT69
Fahr den S700 als "Stadthelm" bzw. zur Arbeit.
Da er ab 170 so laut wird, das man freiwillig nicht schneller fährt ohne Gehörschutz.
Soviel zur "Trennschicht"
Ist aus dem CBR Forum:
Mit Trennschicht war die Glatte Oberfläche gemeint die durch das Backen entsteht!!!
Und hier nochmal was Bridgestone dazu sagt:
Bridgestone Motorradreifen benötigen eine Einfahrzeit von ca. 200 Kilometern mit gemäßigter Fahrweise.
Stellen Sie sicher dass die Oberfläche des Reifens nicht
verunreinigt (z.B. durch überschüssige Montagepaste) und das Etikett
entfernt ist.Neue Reifen haben, bedingt durch den Produktionsprozess, eine glatte Oberfläche.
Die volle Haftung ist anfangs noch nicht gewährleistet. Bridgestone
gemäßigter Fahrweise. Während der Einfahrzeit ist die Schräglage in den
Kurven langsam zu steigern. Lastwechsel, Schalten oder starkes
Beschleunigen in Schräglage sind zu vermeiden. Ebenso sollten Sie auf
Hochgeschwindigkeitsfahrten und Leistungsmessungen auf Prüfständen
verzichten, da der Gummi erst durch die erstmalige Erwärmung und die
folgende Abkühlung seine endgültige Gefügestruktur erhält. Im
Frühjahr/Herbst oder bei schlechter Witterung ist besondere Vorsicht
geboten, weil die Einfahrzeit sich aufgrund kälterer Temperaturen
verlängert. Erst nach dem Einfahren hat der Reifen seine volle
Haftfähigkeit erreicht.Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Einfahren der Reifen mehreren Zwecken dient:
Der Reifen muss sich auf die Felge setzen.
Die verschiedenen Komponenten des Reifens (Karkasse, Laufstreifen usw.) müssen sich aufeinander einspielen.
Neue Reifen haben eine glatte Lauffläche, die für den bestmöglichen Grip erst „aufgerauht“ werden muss.
Der Fahrer kann sich allmählich an die neuen Reifen gewöhnen und dementsprechend fahren. -
Ich habe Zeit, bis zum TÜV Termin jan 2016 dann brauch ich was oder eben eintragen
Habt ihr vllt. mal geschaut ob eure Gummikappe über der Birne richtig sitzt, dann kann es nämlich auch passieren, das Feuchtigkeit dort eintritt.
Luftdicht gibts nichtmal bei Xenon.
Thomas meinte wir stehn beim gleichen Reifenhändler
Ich steh daneben, wenn er aufzieht und wuchtet
