Beiträge von Chris_MT69
Keine Lenker Überprüfung ist ja schon sträflich, laut Bescheinigung hätte mein Lenker eingetrag n gehört, Nummer überprüft, mit ABE ausgedruckt fertisch
Braucht dieser "Aktivhalter" Strom im Ruhezustand, wenn ja wieviel, dann kannst du Dir selbst ausrechnen wann deine Batterie leer war, jetzt den 2. Winter nicht nachgeladen und Moped springt ohne Probleme an, hab keine Halter jeglicher Art am Moped
Hm, vllt findest du hier was LED-BLINKER UMBAU
http://mt09.de/forum/viewtopic.php?t=739 -
Tracer o nackte? Für die nackte gibt's ne B Schreibung mit Bildern
HU mit der "lauten" IXIL OHNE Beanstandung
Gestern TÜV , kein Thema mit den Spiegeln nach unten
Zitat von FlightcareAlles anzeigen
Und schon wieder^^ :
Muss ich beim Hebelausbau irgendwas beachten?
Bremse:
Mutter auf, Schraube raus, Hebel ab, Hebel an, Schraube rein, Mutter drauf?Bei Hebel ab, vllt darauf achten, nicht den Schalter abzubrechen oder beim Einbau
Kupplung:
Mutter auf, Schraube raus, Spannung aus Seilzug raus, Hebel ab, Seilzug raus, Seilzug rein, Hebel dran, Schraube rein, Mutter drauf, Seilzug spannenJeweils 1-2 mm Spiel am Hebel?
So würde ichs machen (ihr merkt.... technisch versiert und so...
)Vllt. zuerst Spannung wegdrehen, das Spiel ist bei mir so, das der Hebel aus jeder Lage wieder sauber anliegt!
Und schon mal in eine Kontrolle gekommen?
