Alles anzeigenGibts schon neue Erkenntnisse? thx
Bei mir seit ~4000km fehlerfrei
. Geändert habe ich nichts am Bike.
Alles anzeigenwie kommst du auf diese These? evtl. doch SW-Update?
meine läuft auch seit ein paar 100km wieder problemlos. aber leider muss das nichts heissen. hatte vor dem Südtirol Weekend das Problem, dann ca. 2000km nicht mehr, dann wieder :-(.
Naja wie gesagt alles Theorie,
Wie ich mir das zusammenreime, es kann sein das in bestimmten nicht gewollten szenarien der Rechner mal "hängen bleibt" und dann eben sporadisch auf gut Deutsch Mist macht, ich hab solche Phänomäne beruflich öfter mal (was idr. irgendwann mal gepatch wird oder auch nicht je nach Hersteller) und wenn man dann alles einmal komplett von der Spannungsversorgung trennt fängt sich das meistens wieder (sofern nicht das was größeres ist) ein Rechner ist und bleibt ein Rechner von daher KANN es da Parallelen geben :). Auch hier bei dem Beispiel das Problem: Der Rechner würde keine Fehler melden weil er schlicht keinen definierten hat, die Fehlercodes die angezeigt werden sind auch nichts anderes als Voreingestellte Werte wenn "A" auftritt gib "B" aus (mal sehr sehr sehr einfach).
Was aber alles nichts bringt da zwar das Sympton bekämpft wird aber nicht die Ursache, denke (hoffe) das Yamaha da ein Update raushaut.
Für den Fall das ich recht habe
Alles anzeigenKlar, werde ich machen. Habe jetzt ein OBD2 Scanner da. Idee ist den laufen zu lassen und falls es auftritt zu loggen. Eventuell kann man was erkennen.
Für die Werkstatt ist es halt auch nicht so einfach. Das ganze kommt irgendwann aus dem Nichts und ist dann wieder weg..
Idee gut ! Befürchte nur das sich auf der Fehlerspeicherebene nichts finden lässt. Das Thema hatte ich mit meiner Werkstatt schon durch ob man keine "Ereigniss History" oder "Verlauf" etc. nachprüfen kann, Aussage: Dadrauf haben wir keinzugriff wenn es überhaupt geloggt wird.
Ich gehe mal davon aus aber Yamaha wird sich die Daten (verständlicher weise) für sich selbst vorbehalten, wie die meisten Hersteller (bin selbst in ner Werkstatt tätig aber ganz anderes Segment). Sinnvoller wäre wenn du alles loggen würdest was die Maschine macht und dann bei auftretendem "Fehler" die ensprechnden Parameter auslesen, was ist passiert und was denkt der Rechner was passiert ist (da ein Sporadische Fehler der keine Spuren hinterlässt quasi die *************
(kein edit die * sind Absicht^^) der Fehler ist wird man da anders nicht rankommen, befürchte aber die Software dafür hat nur der Hersteller :(.
Kleines Update von mir noch zu meiner MT, seit sie aus der Werktatt kam ist sie Fehlerfrei und ist auch nichts mehr aufgetreten
. Bin ~1000km gefahren seit dem.
Was mir aber aufgefallen ist anscheinend wurde entwerder die Batterie komplett ausgebaut oder das Steuergerät komplett resettet (oder beides). Ob das eine mit dem anderen zu tun hat keine Ahnung, aber ein AEG (Ausschalten Einschalten Geht) hat noch nie geschadet
Mit "Ausschalten" meine ich btw komplett tot mindesten 5 min lang, das der Rechner komplett aus geht und auch den Zwischenspeicher löscht.
Alles nur Theorie die Zeit wirds zeigen..... oder auch net .... ![]()
Alles anzeigenFalls sich da bei deiner MT was bewegt gerne mal aktuallisieren
Habe mit meiner RN 88 (YAMT) BJ 24 (aktuell 25k KM) das gleiche Problem die gute steht seit 16.07.26 beim Händler und sie finden keinen Fehler.
Den Rückruf wegen des TPS hatte ich schon machen lassen, hatte aber vorher und nachher keine Probleme (bis jetzt
War vor knapp 6 Wochen beim Service da war sie noch fehlerfrei....
so... 3 Wochen in der Werkstatt gestanden, keine Fehler festgestellt und aktuell fehlerfrei
Also same Sad Story .
Mal schauen ob es so bleibt
Alles anzeigengabs ein SW-Update?
Nicht das ich wüsste.
Alles anzeigenHi, ich habe eine 2024er MT09, seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass ab und zu wenn ich auf eine Kurve zufahre und dann ein bisschen im wechsel zwischen Schub und Last bin, dass dann die Gasannahme spinnt.
Der Motor ruckelt dann nur noch und dreht auch nicht mehr hoch, wie ein bockiger Gaul
Nach einem Neustart ist es sofort weg, es hat sich auch schon nach einiger Zeit und hin und her schalten von selber beruhigt.
Generell passiert es nicht so oft, manchmal gar nicht. Aber wenn dann eigentlich immer wenn ich auf eine spitze Kurve zufahre und dann wieder raus beschleunigen möchte.
Der Fehlerspeicher war beim letzten Service leer.
Kennt jemand das Problem und kann mir sagen was es sein könnte?
Danke und ein guten Start in die Woche.
Falls sich da bei deiner MT was bewegt gerne mal aktuallisieren ![]()
