Ums Zerlegen wirst du nicht Drumrum kommen, wenn du ohne Zündung Öldruck aufbauen willst.
Beiträge von Saarländer
Langes Geschwafel wieder ... diese ganzen Gas-Brenner taugen nix, weil raumluftabhängige Verbrennung. Außerdem entsteht dabei jede Menge Feuchtigkeit, absoluter Käse sowas in der Garage zu benutzen.
Ja, zum BeiSpiel. Hast auch keinen lästigen Lüfter und die Luft wird nicht so trocken.
Ich bin überzeugt von dem System.
Es ist damit aber nicht möglich den ganzen Raum zu heizen, das sollte dir klar sein.
Die wärmen nur die Oberflächen.
Schau dir Mal Infrarotstrahler an, die sind viel angenehmer und brauchen weniger Saft.
... was auch den Grund dafür darstellt, dass kein vernünftiger Mensch eine Mutter schwarz eloxiert.
Einmal genutzt und Macken drin - wer hat schon ständig Frischhaltefolie dabei
Weil man die auch vor jeder Fahrt mit Werkzeug penetriert 😂 Wer kennts nicht 🙈
Wolle, so ist es. Lass den Kugy blubbern ...
Dann scheint es da auch Unterschiede bei der Verriegelung zu geben. Einige haben die Lasche zum Verriegeln am Kontakt und deine Version am Gehäuse.
Mit Schraubendreher geht's nicht.
Brauchst eine sehr dünne "Klinge" die lang genug ist.
Alternativ kannst du dir Zehntelfolien bestellen und passend zuschneiden.
0,2 bis 0,3mm sollten ausreichend stabil sein.
Ich lasse mich mal drauf ein 😉
1. Hast du dir schonmal den originalen Auspuff von innen angeschaut? Ich schätze nicht, denn zum einen wird der relativ schnell relativ laut und zum anderen auf eine Art und Weise, die ich persönlich als unangenehm mechanisch empfinde. Dem Umstand lässt sich auch nicht entgegenwirken, da das Innere nicht ohne Zerstörung der Auspuffs zugänglich ist.
2. Die Rede war vom Leovince, welcher nicht bekannt dafür ist, dass er bspw. wie eine Anlage von Roadsitalia extrem laut wird/ist, sondern einfach nur etwas bassiger/sportlicher/weniger mechanischer klingt, indem die hochfrequenten Töne besser herausgefiltert werden (solange man ihn nicht manipuliert). Sollte sich das dann doch mal durch Abbrennen der Wolle ändern (wofür Leovince nicht unbedingt bekannt ist) kann ich den Endtopf ganz einfach öffnen und neu stopfen.
Viel tiefer kann man wirklich nicht sinken. Chapeau!😂
