Da bin ich in Wittgenborn Supermoto fahrn .. ![]()
Beiträge von Saarländer
Ja, bin interessiert
Lt. meiner Info ist der Indikator nur 0.8mm hoch
Zitat von MathiesAlles anzeigen
Das hat mit billig nichts zu tun.
Der ist einfach für Supersportler diese sind ja bekanntlich vorne tiefer.
Habe ja mehrere nach geforscht die sind alle fest.Die Ricambi Weiss Teile sind billig. Hab ja nicht gesagt, dass das Zeug schlecht ist.
Verarbeitung ist halt mies, entsprechend dem VK angepasst
Hier, Qualität in Höhenverstellbar:
http://shop.kern-stabi.de/Prod…orne-Lenkkopf-2045-P.html -
Das ist halt der Nachteil vom Billigständer: Er lässt sich nicht in der Höhe verstellen
Wenn ich von 8300€ Listenpreis inkl. NK fürn dt. Modell ausgehe, würde ich für das EU-Modell 1.000€ weniger zahlen.
Ohne anderes Mapping würde ich die nicht fahren.
Kommt aber für mich wg. Garantie aktuell (noch) nicht in Frage
Zitat von Quicksilver86Alles anzeigen
Ich würde sagen es hängt davon ab ob die Feder eine Lineare oder eine Progressive Federrate hat.
Bei einer Linearen ist es logisch dass man beim vorspannen nichts großartig ändert, da hier über den gesammten Federweg ein und die selbe Kraft benötigt wird um die Feder zu belasten.
Bei einer Progressiven Feder hingegen würde ich schon sagen dass man durch Vorspannen die Härte leicht verändern kann. Wenn ich die Feder vorspanne muss ich ja von Anfang an mehr Energie aufbringen um die Feder weiter zu stauchen, da der "schwache Bereich" der Feder ja schon "weg" ist.
Oder liege ich da nun falsch?Stimmt so
Zitat von UnleaShedAlles anzeigen
Mach einfach mal nen pic von der Seite, damit wir auch nochmal nach dem Pfeil gucken können
Jawohl!
Zitat von chris61Alles anzeigen
Was Du brauchst siehst Du auf den Bildern.
Eins ist flach und sitzt außen und das andere etwas höhere sitzt innen.Hallo Chris,
Wo gibts diese Platten, die du da hast? Also 2x flach und 2x mit Wölbung?
Finde die ums Verrecken nicht ..
Grüße
Kevin
