Beiträge von leNevioo
    Hey zusammen
    Danke viel mal für die vielen Antworten, und entschuldigt meine späte Antwort dazu.
    Es ist so: Ich lebe in der Schweiz und hier ist es so das man nur mit der Theorieprüfung bereits einen Lernfahrausweis bekommt und auf die Strasse darf. Dieser ist dann 4 Monate gültig. Sobald man den Grundkurs absolviert hat wird er um ein Jahr verlängert. Man kann dann auch ohne Fahrstunden an die Prüfung gehen.
    Ich habe 2 Jahre lang 125er gefahren. Yamaha DT 125 ( Enduro bzw Supermoto-umbau von 1991 ohne ABS) und eine neue Zontes mit ABS.
    Im Grundkurs lern man bei der Vollbremsung mit ABS volles Rohr einzugreifen und den ABS zu vertrauen. So wird das auch an der Motorradprüfung erwartet. Und ja man geht in der regel mit der eigenen Maschiene zur Fahrprüfung. Ausserdem sitzt der Experte hinten drauf.
    Bezüglich der eigentlichen Frage.
    Ich habe nun die Federvorspannung der Gabel auf Maximum gedreht und werde es so nochmals üben. Ausserdem kommen diese woche neue Reifen (Metzler M9rr, so wie aktuell) drauf. Ich hoffe das ich mit etwas Übung durch die Prüfung komme.
    Oder besser gesagt biete ich dem Experten dann an ob er eine kontrollierte Vollbremsung mit ABS und Stoppie sehen will ( da das ABS nunmal nicht neu ist mit Gyro sensoren etc) oder er es so kontrolliert haben will das sich das Hinterrad garnicht erst vom Boden hebt.
    Vielen dank euch nochmal!
    Mal schauen wie die Prüfung am 17ten läuft :)
    Hey zusammen
    Ich weiss das es bereits so einen Beitrag gibt, jedoch hat mir dieser nicht wirklich weiter geholfen.
    Ich habe bei meiner RN29 ein Problem bei der Vollbremsung. Wenn ich voll in die eisen gehe kommt mein Hinterrad hoch, bevor mein ABS eingreift. Der Vorderreifen rutscht nicht. (Video im Anhang). Hat jemand Erfahrungen damit? Folgendes habe ich bereits probiert:
    -ganz nach hinten sitzen
    -zuerst hinten dann vorne bremsen
    -Bremsdruck progressiv erhöhen
    Ab und zu geht es ohne Probleme (Szenario bei 50Km/h Vollbremsung also ruckartig alles geben)
    Wäre froh im tipps, da bald die praktische Fahrprüfung ansteht.
    Liebe Grüsse
    Nevio
    Da ich kein MP4 hochladen kann, hier ein Link zum Video (ist 7 Tage gültig, falls es nicht geht bitte melden) https://we.tl/t-b6aZF5xizWpmYmpY
