Ich denke das das Wichtigste ist das beide Batterien OK ist, meine Fahrzeugbatterie hatte anfangs Unterspannung.
Nach Batterie Regenerierung und nach Wechsel der Funkschlüssel Batterie ist das System deutlich stabiler.
Hallo Zusammen
Bin seit kurzen der Besitzer eine Tracer 2025 9GT YAMT mit Keyless ( Tageszulassung)
Anfangs haben mich die Keyless Koffer fast kirre gemacht ( ich fahre 3 x zum Supermarkt und will was kaufen aber die Koffer lassen sich nicht öffnen)
Es gibt da ein Betätigungszeitfenster; das Keyless akzeptiert nur sehr kurz Tastendrücke bei den Ent-/und Verriegelungstasten am Rahmen
Ich verstehe die Logik auch nicht warum ich eine Entriegelungstaste drücken muss um im Stand die Koffer zu öffen (oder werden jetzt Koffer an der Ampel beklaut?)
die Tastendrücke müssen unter 1 sek liegen sonst werden Sie nicht akzeptiert. Wäre schön wenn das im Handbuch oder im Anleitung -Fyer für die Koffer stehen würde
Aber mit meiner Keyless Funkstrecke passte was nicht bei mir das kommt on Top.
Keylessbatterie hatte 3,16V Leerlaufspannung hab ne neue Varta mit 3,36V rein gemacht - Funktioniert etwas besser
aber trotzdem nicht immer hatte jetzt nach Wechsel auch die Display Info Low Keyless Batterie und die Keyless Warnlampe ist auch ab und zu an beim Start wenn ich denke sie sollte eigentlich aus sein.
Problem sieht dann so aus:
Zündschlüsselschlalter lässt sich nicht drehen
Tankdeckel lässt sich nicht öffnen
Kofferöffnung funktioniert nicht
muss dann mehrmals 5 mal + die On Taste vom Funkschlüssel drücken und hoffen das es dann geht
Hat einer eine Idee
