Genau das denke ich nämlich auch. ![]()
Beiträge von novum-fx
Zitat von NatanaeAlles anzeigen
Also ich habe eine angeblich deutsche Maschine, die auch mit 85KW eingetragen ist und blablabla.
Ich habe jetzt mal die entsprechenden Kabel abgezogen und siehe da: Auch bei mir hat das hellgrüne Kabel keinen Kontakt mit dem STecker, ist quasi blind.
Was heisst das jetzt? Laut Papieren ist sie offen. ALlerdings ist sie auch nicht "Version 6" sondern "Version 1".
Boah, das regt mich auf. Ist es möglich, dass ich trotzdem die offene Version habe, ztotz Blindkabel?
Und was passiert denn, wenn ich das Kabel erde und die Änderungen wie im Video angegeben vornehme, obwohl ich die offene Version habe?
Ich denke, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Das ist meines Wissens korrekt so bei der deutschen Version.
Bei deiner MT darf die Motorkontrolle beim "116PS-check" auch nicht blinken; falls doch hättest du in dem Falle die 10 PS weniger!Ich habe das mal hier (irgendwo) so gelesen...
Ich hoffe, dass du aber noch weitere Kommentare dazu bekommst (die das dann auch evtl. so bestätigen).
So. sie ist gestern tatsächlich gekommen!
Sofortige Kontrolle ergab: Leitung vom Kabelbaum separat "allerdings direkt zum Batt. Minus".
Im Menü auf blinkende Motorleuchte kontrolliert: blinkt.Soweit erst mal alles OK...
Nachdem ich dann die Tankstellenfahrt (natürlich vergessen vorher Spiegel und Kennzeichen anzubauen... ich Depp)...
Begeisterung!!! -
Schon mal lieben Dank vorab;
Mach dir aber bitte keinen Stress, es ist ja keineswegs dringend. -
Gibt es schon neue Erkenntnisse bezüglich der Remanenz des Speichers?
Notfalls müsste man die Batterie im eingebautem Zustand per Erhaltungsladung am Leben halten... -
Bleibt eigentlich das nachträgliche "Entdrosseln" nach einem Batteriewechsel (bzw. Batterie abklemmen und wieder anklemmen) bestehen? Oder muss nach einer solchen Sache die Prozedur erneut durchgeführt werden?
Werde am Mittwoch meine MT-09 (ursprünglich aus Frankreich und in D auf Version 06 abgeändert) zugeschickt bekommen. Bin gespannt und werde sofort die Sache mit dem Kabel und der Einstellung sondieren.
Gruß und Dank vorab
Matthias
