Beiträge von hoyo
    Meine Tracer GT+ 2025 ist mit dem Iphone 16 Pro Max und dem Sena 3sPlus (einfaches Sena) verbunden. Die Bluetooth-Verbindung, sowie die Wifi-Verbindung funktionieren nahezu perfekt. Ich hatte auf fast 6000km bisher nur einmal eine Unterbrechung des Headsets und nach einem Neustart der Zündung war aber wieder alles ok.
    In der Garage funktioniert die Tracer-Wifi-Verbindung nur manuell (das Iphone loggt immer in das Home-Wifi ein), aber außerhalb klappt Wifi bei mir immer. Garmin nutzte ich nur mit Kabel, alleine schon wegen der sehr guten Aufladung, denn auch bei induktiven Ladung saugt es mir auf kurz oder lang den Akku leer. Mit USB kann ich noch locker blitzer.de und anderes laufen lassen und der Akku bleibt bei 100%.
    Mein Problem ist, dass die MyRide-App immer wieder abbricht, die sonstige Bluetooth- Verbindung (Telefon, Headset) bleibt aber weiterhin bestehen. Ich kann dann keine Nachrichten, Wetter und Musik auswählen, was für mich nicht so tragisch ist. Dann geht wohl auch nicht mehr die Wifi-Verbindung zum Navi, aber da bin ich mir nicht so sicher (mit Kabel funktioniert das Garmin aber auch ohne MyRide).
    Ich habe zum Verbindungsproblem mit MyRide schon mit dem Support Kontakt, aber leider noch keine Lösung.
    Hat noch jemand dieses Verbindungsproblem?
    Jetzt möchte ich noch eine Lanze für Garmin-Motorize brechen 😎:
    Ich bin sehr damit zufrieden, denn die Navigation funktioniert einwandfrei, gpx-Routen sind einfach zu importieren und Routen werden Aufgrund von Sperrungen neu berechnet.
    Das Design sieht zwar antiquiert aus, ist aber funktionell und übersichtlich. Toll finde ich, dass ich nicht mehr auf dem Display mit den Handschuhen rumdrücken muss, sondern alles mit dem Joystick steuern kann.
    Es kann eigentlich alles was es soll, nur habe ich noch zwei Wünsche:
    1. Die Option für kurvige Routen sollte enthalten sein
    2. Während der Fahrt kann man nur „Wegpunkte“ überspringen, „Routenpunkte“ kann man leider nur im Stand überspringen. Dies sollte auch während der Fahrt möglich sein.
    Wenn diese beiden Punkte noch eingebaut werden, bin ich glücklich und zufrieden 😊.
    Grüßle, hoyo
    Prinzipiell hast Du schon recht, aber zwischen Tempo 50 und 60 bleibt das automatische System zwingend im dritten Gang und man kann auch manuell nicht hochschalten. Das nervt mich (seit der Probfahrt), da ich viel lieber mit dem vierten Gang und geringerer Drehzahl durch die Stadt fahre.
    Sonst ist das Moped einfach 👌 und ich liebe die Schaltung mit dem Fingertip ✌️.
    Zum Video von 1000PS habe ich schon meinen Kommentar in Youtube abgegeben.
    Grüßle, hoyo
    Ich habe seit gestern die Sport Scheibe von Ermax auf meiner GT+ (2025) montiert.
    Die Standardscheibe habe ich vor der Übergabe schon gegen die Sportscheibe von Yamaha tauschen lassen, aber so ganz überzeugt hatte die mich noch nicht, da sie sehr schmal ist.
    Die neue Ermax scheint ziemlich optimal zu sein, sie ist etwas höher und deutlich breiter.
    Somit ist mein Brustkorb geschützt und der Helm liegt frei, ohne Verwirbelungen im Wind.
    Die Scheibe hat noch keine ABE (aber KBA-Nummer), aber die soll noch kommen, da Fechter (deutscher Importeur) diese aufnehmen wird.
    Jetzt noch ein paar Bilder 😎.
    Gruß, hoyo
    Ich habe das SP-Connect Zeugs ungeöffnet wieder zurückgeschickt.
    Warum? - Ganz einfach, weil ich mit Garmin Motorize auf dem Display der Tracer voll zufrieden bin. Auf meiner „Alpenstraßen-Tour“ lief die Navigation vollkommen fehlerfrei und stabil.
    Da ich die Routen einfach in Motorize importieren kann und ich die Routen in MyRouteApp plane, kann ich auf die fehlende Funktion der kurvigen Strecke verzichten.
    Die Steuerung vom Lenker ist auch top und die Bluetooth-Verbindung zum Headset hatte bisher noch keinen Ausfaller.
    Grüßle
    hoyo
    Ich bin letzte Woche die Deutsche Alpenstraße inklusive Kesselberg und Sudelfeld mit meiner neuen Tracer 9GT+ YAMT gefahren und das ging super.
    Wegen dem verlängerten Wochenende und Pfingstferien, war leider extrem voll und es ging nur sehr langsam um die Kurven. Eine Kupplung vermisst man auch nicht bei langsamsten Geschwindigkeiten, wobei ich (vielleicht aus Gewohnheit) ab und zu die Fußbremse benutzt habe.
    Ich bin sicher, dass es am Stilfser Joch ähnlich gut läuft.
    Ist auch toll wie wie sanft man aus dem Stand losfährt, das geht sehr smooth 🤩.
    Grüßle
    hoyo
    Ich möchte auch wieder das IPhone über dem Display installieren.
    Das Garmin funktioniert zwar ganz ordentlich, aber es ist doch nicht das Gleiche, wenn man die geliebte Navisoftware (bei mir Scenic) und das SP-Connect-System gewöhnt ist.
    Über dem Display ist eine 6er Schraube, die das Display und den Blendschirm befestigt.
    Nach meiner Recherche müsste die Kupplungshalterung von SP-Connect eigentlich darauf passen. Diese Halterung wird auch mit einer 6er Schraube befestigt und hat noch einen Abstandhalter nach unten der ebenfalls zur tieferen Display-Befestigung gut passen würde.
    Ich habe mir die Halterung heute bestellt und werde berichten, sobald ich zum Montieren gekommen bin.
    Hier mal der Link zu SP-Connect: Clutch Mount Pro für Smartphone-Montage | SP Connect
    Grüßle, hoyo
