Das Berotec - Öl nicht nehmen! Ich habe vor 2 oder 3 Jahren den Mofessor angebaut, war anfangs begeistert, saubere Kette, immer schön geölt. Dann ließ es etwas nach und ich habe auch mal per Hand nachgeölt. Aber die Kette sah komisch aus, wie in Gummi gepackt. Damals hatte ich schon den Verdacht, das das Öl verharzt, habe mich aber aus Zeitmangel nicht weiter darum gekümmert .
Nun musste ich mir Zeit nehmen, da ich neue Reifen brauchte und die Räder so nicht abgeben wollte. Die Hinterradfelge war total verharzt. Ich habe erst mit Terpentinersatz, dann aber mit heißem Wasser und Olivenölseife über eine Stunde die Felge intensiv Quadratmillimeterweise geputzt, dann noch das Kettenrad mit dem Gehäuse für die Dämpfer, was auch dauerte. Eine harte Zahnbürste und viel Geduld wird gebraucht. Und dann noch die Kette - mit Spulmaschinentablette und kochendem Wasser, mit Spülmittel und kochendem Wasser. Durchgezogen, gebürstet, geschrubbt. Jedes Glied einzeln. Frag nicht nach der Zeit!!! Richtig sauber ist es nun immer noch nicht. Und der Bereich um die Kette ist auch noch zu putzen.
Aber ganz eindeutig ist in dem Kettenöl von Berotec Pflanzenöl. Es riecht nach Leinöl. Ich hätte es auch anfangs schon gerochen, aber die Möglichkeit des verharzens für unmöglich gehalten, da auch was von synthetischem Öl auf der Flasche steht. Besser doch auf die Nase hören.
Es ist frustrierend!!!
