Weiß jemand wie groß der Durchmesser für die Shims ist und eventuell wo man so ein Set bekommt ?
Gruß Stefan
Beiträge von 4-stroke
Zitat von Appela45Alles anzeigen
Hi Leute , kann mir jemand sagen wie hoch das Drehmoment für die Krümmerschrauben ist?
Habe gerade auf meine MT eine Ixil Hexoval Anlage montiert und natürlich gab es keine Hinweise auf das Drehmoment.
Habe aus Erfahrung von meiner ex MT07 und Akra Anlage den Krümmer mit 20 Nm pro Stehbolzen festgezogen.
Kann mir da jemand weiterhelfen ob das Drehmoment so ok ist?Gruß Ralf
Auspuffkrümmermutter M8 6Stück 20 Nm laut MT 09 WHB also alles ok !
Gruß Stefan
Zitat von SqualyAlles anzeigen
Hallo Zusammen.
Kann einer die Anzugsdrehmomente des kettenritzels und die Schrauben auf dem Kettenrad sagen?
Im Bordbuch gibt's dazu ja leider nix
Vielen Dank!
Bei der Montage des Antriebsritzel darauf achten das die Beilagsscheibe (zwischen Ritzel und Mutter) mit der OUT-Markierung nach
außen zeigt !! -
Bei Demontage des Steuerkettenspanners muß zuerst die Steuerkettenabdeckung (Seitendeckel unterhalb des Kettenspanners) geöffnet werden !! Dann Steuerkette fixieren, so das diese die Spannung behält wenn der Kettenspanner entfernt wird, es kann ansonsten passieren das die Steuerkette überspringt !!!!
Gruß Stefan
