Leider habe ich nicht die originale Kühlflüssigkeit benutzt sondern die von Motul . Diese kann mit organischen anderen Kühlmitteln gemischt werden , jetzt ist die Frage ob die Originale organisch ist . Kann leider keine Infos dazu finden
Beiträge von Sascha_MT09
Hallo 🙋🏻♂️, habe ein kleines Problem ….
Habe das Kühlwasser meiner mt 09 rn 43 gewechselt . Bin folgendermaßen wie im Handbuch beschrieben vorgegangen :
-Motorrad kalt
-Kühlerdeckel auf
-Schraube an der Wasserpumpe auf
-Kühlmittel auslaufen lassen
-Mit destillierten Wasser was gespült
-Ausgleichsbehälter demontiert
-Ausgekippt und gereinigt
-Wieder montiert
-Schraube Wasserpumpe wieder zu
-Neue Kühlflüssigkeit über den Kühler befüllt bis Rand voll
- ausgleichsbehälter bis Max befüllt .
- motor warm laufen lassen
- abkühlen nochmal paar Milliliter aufgefüllt am Kühler , Ausglrichsbehälter noch auf Max
Jetzt kommt das Problem , durch das spülen kann ich die Menge die ausgelaufen ist nicht bestimmen . Nachfüllen konnte ich nur gut 1,5 Liter laut Handbuch sollen es aber ca. 2,2 Liter sein .
Hätte ich den Motor warm laufen lassen müssen? Gibt es großen kleinen Kühlkreislauf .
Habe ich was falsch gemacht oder übersehen ??
